/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CASO LIMITE TM
Autore CASO LIMITE TM
statp
19 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:29
buongiorno a tutti
devo redarre un Tipo Mappale di più particelle (tutti fabbricati rurali) aventi la medesima intestazione ;
alcune sono conferme di mappa, un mappale è da fare con i PF e un'altro ha ampliamento inferiore al 50% .
ho eseguito il mio rilievo e non ho riscontrato nessun problema, se non che la particella avente ampliamento inferiore al 50% è COMPLETAMENTE FUORI dal trinagolo fiduciale.
come devo comportarmi ? ditemi che va bene lo stesso essendo inferiore al 50%.....
e non ditemi che potevo battere un altro PF perchè ci troviamo in alta montagna
grazie a che mi presta attenzione .
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:33
semplicemente prepara per il fabbricato ampliato per meno del 50% un tipo a parte che tratterai come modesta entità.
statp
19 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:36
si ma non volevo pagare dei diritti in più :evil:
se sapessi con certezza assoluta che posso fare tutto con un tipo unico lo faccio, sennò preparo un TM in più.
sempre meglio che andare a farsi una sfacchinata per rilevare/istituire un nuovo PF :wink:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:45
quando tratti gli altri fabbricati in pregeo inserisci un libretto ordinario.
Se vuoi la deroga per quello ampliato in parte devi per forza trattarlo come modesta entità.
Inserendolo nel tipo complessivo automaticamente lo assoggetti alla normativa prevista per i tipi ordinari, quindi sei fuori tolleranza con il perimetro dei punti fiduciali.
statp
19 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:49
farò come dici
grazie, ciao
Dioptra
