/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / cantina interrata
Autore cantina interrata
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 19:58
ciao a tutti è il mio primo TM di questo tipo.....la cantina di 287 mq. è situata su una particella a seminativo arborato 44690 mq.......le righe devono essere rosse puntinate vero?!il modello censuario come va??aiutatemiii....
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 20:18
Vero, i locali interrati vanno definiti, nel tipo mappale, con linea rossa puntinata, comunque penso che avrai problemi con pregeo nella proposta di aggiornamento, in quanto non gestisce le linee puntinate, nella versione 8 dava problemi nella 9 non ho provato, fammi sapere.
Per quanto riguarda il modello censuario vedi l'esempio nella sezione Dispense del presente sito "Guida per modello censuario" è presente un chiaro esempio.
ciao, Giorgio
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2006 alle ore 11:07
ciao, Giorgio
mi è nato un problema....una parte della cantina interrata mi ricade su un'altra particella sempre a semin arbor e stessa ditta....
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2006 alle ore 11:57
Trattandosi di un'area molto estesa non è pensabile di portare l'intero lotto all'urbano, pertanto dovresti frazionare (nel tipo mappale) e creare una corte in cui è inserito il fabbricato (cantina interrata).
Il fatto che parte della cantina ricade su altra particella non è un problema, basta frazionare e unire all'altra parte, esempio:
Particella 100
particella 200
fraziono la particella 100 in 101 e 102
fraziono la particella 200 in 201 e 202
la particella 101 e 201 costituiscono la corte e vanno unite e portate all'urbano (282) le restanti porzioni resteranno ai terreni.
Per il modello censurio vedi esempi nel presente sito.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Giorgio
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 17:14
Particella 100
particella 200
Ciao, Giorgio
ma nell'estratto poi avrò una particella tratteggiata con un nuovo numero??ancora non ho provato a fare la proposta di aggiornamento.....ti saprò dire....
ancora una cosa.....nell'esempio del modello censuario per interrato la particella madre non viene frazionata in due porzioni, una cantina che viene portata all'urbanoe l'altra restante a terreni....mi spiego meglio....
si viene divisa con il mappale e addirittura non viene messa la superficie della cantina....maaaa
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 11:52
ciao, Giorgio
ciao giorgio....ho dei problemi nella proposta di aggiornamento come hai detto te....come hai risolto???
un'altra cosa....l'esempio che è nella sezione dispense non mi funziona....nello sche ausiliario quando vario AAB mi dice che in una operazione V la superficie puà essere uguale a zero solo se si indica un
sub.....ma com'è questa storia.....
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 16:42
ciao, Giorgio
Inviami un indirizzo di posta elettronica così ti mando un esempio grafico, allega inoltre, schematicamente le particella con la posizione del piano interrato.
Per quanto riguarda la proposta di aggiornamento l'unico sistema è modificare il contorno del piano interrato con linea continua rossa, spiegando in relazione che Pregeo non gestisce le linee puntinate, l'ufficio è obbligato ad accettare la pratica.
A presto
Giorgio
geolipari
30 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2008 alle ore 16:51
caro giorgio, ho un problema del tutto uguale a quello della collega essendo il primo TM che faccio per interrato, ti sarei grato se potessi aiutare anche me.
ti ringrazio in anticipo.
