/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / BUG (?) TIPOLOGIA 1 e 2
Autore BUG (?) TIPOLOGIA 1 e 2
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2013 alle ore 01:23
Salve a tutti, dopo le dovute ricerche effettuate non sono riuscito a trovare una risposta al seguente problema, e precisamente:
In catasto terreni ho la particella n. 100 intestata a: “Tizio”, censita con la qualità: “fabbricato rurale”.
Lo stesso fabbricato risulta già censito correttamente al catasto fabbricati con le uu.ii. n . 100 sub 1 e n. 100 sub 2; naturalmente i due subalterni del catasto fabbricato sono intestati alla stessa ditta “Tizio”.
Ora io devo cambiare al catasto terreni la qualità “fabbricato rurale” in “Ente Urbano”, e quindi intendo utilizzare la tipologia 1: “Passaggio all’Urbano di Fabbricato Rurale, senza subalterni, già censito al Catasto Edilizio Urbano, oppure passaggio all’Urbano di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero, ma non censito con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni”, il tutto con conferma del numero della particella.
Il problema (io credo il bug) nasce quando in pregeo dopo aver inserito la ditta catastale devo procedere all’inserimento alla “dichiarazione info sulle UIU” in quanto dopo aver inserito la prima U.I. il pulsante “inserisci” viene inibito ed il pulsante “fine” si attiva… quindi detta tipologia può essere utilizzato solo in presenta nella banca dati catastali di una sola UIU corrispondente alla particella del catasto terreni… che meraviglia, nel caso in questione credo non possa essere utilizzata una tipologia codificata, andrebbe presentato in modalità P9.
Allego anche un’immagine della schermata in questione: img823.imageshack.us/img823/8690/immagin...
Aspetto vs utili considerazioni.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2013 alle ore 05:18
Mi pare di capire dall'immagine che si debba inserire solo la particella e il subalterno relativo al catasto terreni. Dove la "particella" è presente anche al catasto fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2013 alle ore 09:22
In quel dialog vanno inseriti i dati delle uu.ii. presenti al catasto urbano onde poter permettere al software di verificare la conformità della ditta del catasto terreni con quella del catasto fabbricati, lo dice anche il titolo della schermata in alto a sinistra dell'immagine allegata che riporta: "Inserimento dati relativi agli identificativi delle particelle presenti al catasto urbano".
Grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2013 alle ore 19:00
Ciao EFFEGI
Dico la mia opinione: quando uno esegue un tipo di aggiornamento normativamente deve codificare con una tipologia in approvazione automatica, se rientra nella casistica, ma se per qualche motivo a noi sconosciuto, in sede di predisposizione del tipo lo stesso non funziona, allora bisogna usare una tipologia con approvazione manuale.
Il tutto deve essere giustificato nella relazione tecnica, mi dimentico di dire sempre una cosa, di specificare le generalità del tecnico redatore dell'atto tecnico nella relazione (come previsto da circolare catastale).
Saluti collega
