/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ATTENZIONE il PF è stato rilevato altimetricamente...
Autore ATTENZIONE il PF è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2026 alle ore 16:48
Buongiorno colleghi, ho predisposto un TipoMappale+Frazionamento utilizzando peraltro un vecchio Tipo Mappale che avevo fatto per la particella adiacente ma mi è stato respinto con motivazione:
Motivazione di respingimento:
E10150 - ATTENZIONE il PF01/0020/.... e' stato rilevato altimetricamente ma non e' definito altimetrico nella TAF
E10150 - ATTENZIONE il PF01/0030/.... e' stato rilevato altimetricamente ma non e' definito altimetrico nella TAF
E10150 - ATTENZIONE il PF06/0070/.... e' stato rilevato altimetricamente ma non e' definito altimetrico nella TAF
Le righe 8 sono compilate:
8|PF06/0070/....|40.420000|-439.806000|50|SPIGOLO SUD OVEST DI FABBRICATO|
8|PF06/0070/....|163.463000|04|PIEDE DELLO SPIGOLO SU MARCIAPIEDE|
8|PF01/0030/....|474.331000|-176.032000|50|SPIGOLO NORD/OVEST DI FABBRICATO.|
8|PF01/0030/....|178.568000|04|PIEDE DELLO SPIGOLO SU MARCIAPIEDE IN CLS|
8|PF01/0020/....|0.000000|0.000000|08|PUNTO TRIGONOMETRICO N.1 CROCE IN FERRO SU CAMAPNILE|
8|PF01/0020/....|195.720000|04|INTERSEZIONE BASE CROCE CAMPANILE CON COLMO DEL TETTO|
Nessuna di loro ha come quota 9999,00 ecc
Cosa mi sta sfuggendo? Perché questo respingimento?
 1 -  1 - Inviato: 06 Agosto 2026 alle ore 07:11
PF..... e' stato rilevato altimetricamente
Si tratta di un errore bloccante o un avviso per l'approvazione automatica di Pregeo (NOAPPAUTOM / E10150) che accade quando il libretto contiene misure altimetriche sul Punto Fiduciale, ma l'archivio TAF ufficiale dell'Agenzia delle Entrate lo riporta senza quota o con quota fittizia (es. 9999).
Motivi e Soluzioni Principali
Aggiornamento TAF mancante: Se la quota del PF è stata inserita o variata di recente in catasto, il file provinciale in tuo possesso potrebbe non essere aggiornato.
Soluzione:
Scarica nuovamente i file .taf e .dis aggiornati dall'area provinciale dell'Agenzia delle Entrate e ricaricali nel programma.
Assenza di quota ufficiale (Quota 9999): Il punto non nasce altimetrico nella banca dati catastale.
Soluzione: Se non devi trattare il rilievo con restituzione altimetrica vincolante su quel PF, elimina le letture altimetriche superflue dal libretto relative a quel punto specifico, oppure verifica se la monografia del PF necessita di una correzione/implementazione formale tramite i canali catastali (es. istanza o nuovo libretto con codifica corretta se autorizzati).
Invio con modalità telematica ordinaria:
Se il blocco impedisce solo il canale d'approvazione automatica ma i dati geometrici sono corretti, potrebbe essere necessario procedere con l'invio tramite intermediario o sbloccare l'avviso se gestito come errore non bloccante dalla procedura locale, a seconda delle direttive specifiche dell'ufficio provinciale di competenza.
Consulta anche:
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 16:14
Ma non è questo il problema.
L'archvio TAF non riporta la quota 9999 ed è presente (come si vede dalle righe 8) il riferimento altrimentico caricato direttamente dalla TAF.
P.S. TAF e DIS sono aggiornate
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 16:29
Puoi indicare almeno un solo nome di un PF completo, voglio vedere la sua monografia per capire.
Oppure se vuoi scrivimelo in privato: effegi.geometra CHIOCCIOLA gmail.com
