/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Archivio Punti Fiduciali
Autore Archivio Punti Fiduciali
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 23:13
Nella TAF non è più presente un PF utilizzato in passato.
Si può risalire ai tipi che hanno utillizzato il PF non più presente?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 08:29
Non conosci ancora VisualTAF.
Quì a sinistra c'è un link: Localizzatore di PF: ti si apre un mondo, anzi due!
Sempre grazie al Geom. Beppe Catania.
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 13:45
Ti ringrazio per l'utile informazione. Ma dov'è il link?
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 14:17
questo:
visualtaf.it/
ma anche questo:
www.geolive.org/fiduciali/index.php
Comunque posso dirti che e' capitato anche a me di istituire un PF, utilizzarlo in elaborato, e dopo qualche mese completamente sparito dai PF.
Naturalmente, con le orecchie sempre abbassate (questo vuol da noi l'AdT), ripresentare la monografia, ecc. ecc.
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 15:16
Sono entrato in visual TAF, ma la sezione "statistiche pf" non è attiva.
Il mio problema è questo: presentai un mappale nel '98; il fabbricato è censito all'urbano, ma il fabbricato non è stato inserito in vax. Ora l'AdT avverte che risulta edificato il lotto. Il Tipo non è più reperibile. Due dei PF sono stati eliminati, quindi dalle misurate non è possibile risalire agli estremi del tipo. Una volta era possibile l'interrogazione del singolo PF e la procedura restituiva tutta la storia del PF con tutti i tipi che l'avevano utillizzato. Una cosa che una volta era semplicissima, adesso assume una difficoltà che sembra insormontabile.
Ringrazio tutti colori che vorranno dare il proprio prezioso contributo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 18:43
salute!
non capisco cosa è che non trovi in visualtaf:
per prova l'ho aperto, come fo sempre ed ho ipotizzato un triangolo acaso fra tre punti e trovi i dati statistici dei PF che ho indicato, addirittura vedo anche i PF annullati, ed vedo anche i protocolli dei tipi in cui sono stati utilizzati!
prova a usarlo meglio, vedrai, che trovi tutto
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 20:10
Scusami, ma non riesco a trovare ciò che cerco: la storia del PF.
Dopo l'apertura del programma visual TAF, a quale area accedi?
A me l'area "Statistiche PF" non si apre.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 20:11
questo:
visualtaf.it/
ma anche questo:
L'Ufficio a volte, per evadere apposita richiesta (giustificata) di spostamento PF, o anche per iniziativa d'Ufficio (esempio:per ottimizzazione maglia), procede all'annullamento di PF.
Preciso però che detto annullamento non comporta la "sparizione" del PF in esame ma semplicemente viene messo allo stato "ANNULLATO" come si evince dalla descrizione in TAf dello stesso.
Ma attenzione: la monografia di un PF annullato rimane sempre consultabile in TAF sia in Ufficio sia sul sito dell'A.d.T., per cui bisogna fare attenzione, consultando la monografia, che il relativo PF sia ancora "vivo" in TAF!
E quì si può incorrere in qualche inconveniente perchè la TAF scaricabile sul sito dell'A.d.T. viene aggiornata ogni mese per cui rischiamo di utilizzare nel nostro rilievo un PF che è stato annullato recentemente.
Naturalmente il PF annullato non può più essere utilizzato per rilievi successivi, la procedura infatti inibisce tale possibilità.
All'Ufficio è possibile richiedere la storia del PF annullato.
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2010 alle ore 09:41
innanzi tutto quoto al 100% it9gvo, poi voglio essere un poco prolisso per non dire meticoloso:
per non sminuire quella che è stata una geniale intuizione che l'amico Beppe Catania in gergo Visualtaf, il quale , con una pazienza da elefante, l' ha ideata, sviluppata e migliorata, dirò che per utilizzarla bisogna:
- accedere all'utility messa fra i siti utili, in VISUALTAF,
- andare su ricerca grafica,
- impostare i dati di ricerca: Procincia, Comune, Foglio, PF,
- dare il comando localizza
- poi spuntare Satellite, quindi meglio se si utilizza togliendo la spunta su Mostra Indicazioni (comunque funziona uguale) .......
vedrai tutti i PF attivi in un cerchietto verde e quelli soppressi o annullati con un cerchietto rosso....
se così non sarà significa che sotto, sotto, c'é qualche ....... magagna nascosta da qualche funzionario o incapace o corrotto.....
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2010 alle ore 12:56
Sento il dovere di ringraziare i colleghi che hanno contribuito.
Purtroppo il comune che mi interessa non è compreso nell'elenco dei comuni per i quali è possibile eseguire la ricerca grafica.
Inoltre per diversi comuni della provincia di Napoli, inseriti nell'elenco con il segno di spunta, non è possibile la ricerca in quanto la procedura porta in provincia di Benevento.
In ogni caso ho ricevuto utili informazioni.
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2010 alle ore 23:36
Se c'è qualcosa che non funziona in Visualtaf ti conviene scrivere a Beppe Catania c/o visualtaf.
Vedrai che la risposta è assicurata.
Inoltre gli farai un gran favore se segnalerai qualche cosa che non funziona.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 08:24
E quì si può incorrere in qualche inconveniente perchè la TAF scaricabile sul sito dell'A.d.T. viene aggiornata ogni 2 mesi per cui rischiamo di utilizzare nel nostro rilievo un PF che è stato annullato recentemente.
In questi casi bisognerebbe forse domandarsi come mai un PF sia stato annullato, se in realtà noi lo abbiamo utilizzato successivamente!
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:39
Purtroppo è possibile che un PF annullato sia stato utilizzato successivamente; ma questo è dovuto al fatto che fino ad una certa data quando si annullava un PF l'ufficio inseriva l'annotazione di annullamento del PF nella descrizione dello stesso, ma le procedure non consentivano, come oggi, il blocco del PF.
Il professionista però, diciamo un pò frettolosamente, lo utilizzava lo stesso anche se in TAF era annotato l'annullamento.
In genere il nuovo PF concordato, in sostituzione, con l'Ufficio si trova vicinissimo a quello annullato per lasciare ottimizzata la maglia.
Buon lavoro a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:41
Intendevo semplicemente dire che se un PF è ancora collimabile, perchè viene annullato?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 16:01
Questo bisognerebbe chiederlo al professionista che ne ha chiesto l'annullamento!
In genere gli Uffici accettano al tavolo le richieste di spostamento PF col semplice obbligo di motivarlo adeguatamente; risulterà anche a voi che a volte, per "salvare" altri professionisti con i quali si hanno differenze fuori tolleranza tra i PF, motivano l'annullamento per "demolizione" !!
L'Ufficio interviene con sopralluogo solamente quando viene a conoscenza di tali false dichiarazioni.
Buon lavoro a tutti
Dioptra
