/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / APPROVAZIONE E RESPINTO
Argomento: APPROVAZIONE E RESPINTO
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2016 alle ore 09:49
Nel libretto delle misure devono esere presenti almeno due punti della precedente geometria già esistente in mappa affinchè Pregeo possa agganciarvi il nuovo rilievo; nel caso esposto tali punti in genere coincidono con due spigoli del fabbricato.
Di conseguenza occorre vettorizzare in NC la linea che unisce tali punti.
La vettorizzazione tutta in RC comporta il rilievo ex novo con appoggio ai PF e non è possibile utilizzare la tipologia semplificata "Modesta Entità"
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2016 alle ore 10:43
"Felices" ha scritto:
Salve a tutti.
Ho redetto un mappale per ampliamento di modesta entità...senza utilizzo di pf...descrivendo in linea rossa continua oltre all'ampliamento anche tutta la parte esistente poichè vettorializzata in modo impreciso
Sto attendendo la comunicazione con i motivi dell'annullamento....ma telefonicamente mi è stato detto che avrei dovuto inserire anche un lato o un tratto di linea nera nel contorno.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate...??
Grazie e buon lavoro
per comprendere appieno il quesito e rispondere correttamente occorre, libretto delle misure, proposta e mappa.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 02:11
Ciao a tutti....riflettendo probabilmente it9gvo ha dato l'interpretazione corretta
dell'annullamento...provvederò comunque a postare quanto richiesto da SIMBA4...
per confrontarci.
Adesso mi viene un dubbio...il nuovo atto di aggiornamento dovrà essere predisposto con la medesima macrocategoria del precedente annullato..(mappale nel mio caso) o andrà utilizzata la macrocategoria speciale in quanto questo atto "rettifica" il precedente.
Credo che si parli di rettifica in caso di misure errate verificate in collaudo e quindi non riferibile all'annullamento successivo all'approvazione automatica..ma gradirei conoscere il vostro parere..
grazie...cordialità
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 10:15
Ripeto: il TM rettificativo di quello annullato dall'Ufficio va redatto come segue:
Ce (svp)
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 10:52
per confrontarci.
grazie...cordialità
Il tuo nuovo tipo, a seguito dell'annullamento del precedente, deve essere codificato con modesta entità se ne ha le caratteristiche, se non le ha deve essere in categoria ordinaria.
Sappi per certo che sia l'estratto che la presentazione è esente dai tributi, basta che al momento della richiesta giustifichi il motivo dell'esenzione.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 10:57
Ce (svp)
Salve Giovanni
Eppure io ho decine di tipi approvati in modesta entità solo con vettorizzazioni in RC e alcuni PV, per cui. non per polemica ma per comprendere meglio il tuo concetto, da dove nasce la tua frase segnata in verde, o meglio c'è un riferimento normativo ben preciso che obbliga a fare cioò.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 13:01
"SIMBA4" ha scritto:
[quote="it9gvo"]
Salve Giovanni
La norma dovrebbe essere la seguente:
Circolare 30/E del 29/12/2014 - paragrafo 4.4 - pagina 9
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2016 alle ore 15:18
il problema di felices è comprendere se il tipo rientra in un caso di "riposizionamento di fabbricato", opppure se è semplice modesta entità con ampliamento inferiore al 50% o inferiore a 20 mq.
Probabilmente il catasto l'ha considerato come "riposizionamento di fabbricato", a mio avviso sbagliando perchè felices parla all'inizio di ampliamento in modesta entità.
Sempre a mio avviso il riposizionamento deve riguardare esclusivamente un fabbricato che cambia si posizione ma il suo perimetro non deve cambiare.
Comunque felices se ritieni che il catasto ti annulli il tipo giustamente, per ripresentarlo, ammesso che il tuo caso sia "riposizionamento di fabbricato" (che a me non pare), devi attenerti come suggerito da it9gvo alla circ. 30/E paragrafo 4.4 pag. 9, con la precisazione che se il nuovo fabbricato è fino a 20 mq. va in modesta entità, altrimenti se supera i 20 mq va ordinaria.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2016 alle ore 01:18
Salute,innanzitutto posto libretto e sovrapposizione proposta con edm di seguito
http://i63.tinypic.com/vxn493.jpg
2|101|1.352,-4.788,-0.262|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|104|6.289,-10.763,-1.334|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|105|-2.716,-7.131,2.895|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|106|-2.212,-7.936,2.631|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|107|1.676,-14.026,0.672|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF PUNTO A TERRA|
2|109|2.794,-15.178,-0.080|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|110|4.908,-13.120,-2.635|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|123|12.800,-17.254,-6.584|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|T|
2|124|-0.803,-5.095,0.351|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|125|-0.902,-4.925,0.413|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|126|-0.527,-4.526,-0.085|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|127|-1.254,-3.349,0.385|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|128|-1.932,-4.071,1.287|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|129|-2.441,-3.197,1.604|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
2|130|-1.266,-1.948,0.042|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|SF|
4|107|104|0|
5|1|0.50|0.00|SF|
5|109|0.50|1.70|SF|
4|104|107|0|
5|2|1.05|0.00|SF|
7|1|104|PV|
7|1|123|PV|
6|FABBRICATO|
7|10|106|105|124|125|126|127|128|129|130|101|RT|
7|9|101|104|2|110|109|1|107|106|101|RC|
8|104|99671.813|-64227.691|SF|
8|123|99664.578|-64235.420|T|
6|IL PRESENTE TIPO PER AGGIORNARE LA GEOMETRIA DEL FABBRICATO CHE ALLO |
6|STATO ATTUALE PRESENTA DELLE VARIAZIONI DI MODESTA ENTITA', |
6|NOTEVOLMENTE INFERIORI AL 50% DELLA GEOMETRIA GIA' ESISTENTE.LE |
6|COORDINATE DEI PUNTI N.RI 104 E 123 SONO STATE DESUNTE DA LETTURA |
6|GRAFICA DELLA MAPPA CATASTALE. |
...poi alcune considerazioni...
quoto SIMBA4 quando dice
"Eppure io ho decine di tipi approvati in modesta entità solo con vettorizzazioni in RC e alcuni PV, per cui. non per polemica ma per comprendere meglio il tuo concetto, da dove nasce la tua frase segnata in verde, o meglio c'è un riferimento normativo ben preciso che obbliga a fare cioò"
perchè anche io riscontro la medesima situazione sui tipi pregressi....così come dico a it9gvo che non mi sembra trattarsi di riposizionamento fabbricato...che in quanto d'impianto è sempre rimasto lì.
La verità è che ho voluto fare un lavoro pulito ripristinando la reale vettorizzazione al posto della scandalosa esistente...evidenziando anche lievissime variazioni che il tecnico catastale ha giudicato (come si fa) non di modesta entità ma come se stessi inserendo un nuovo fabbricato.
Ma ci vuole molta fantasia (a mio parere) per annullare un atto in questo modo...poichè
è chiaro che si tratta di modesta entità e (sempre a mio parere) non si può con una interpretazione (cervellotica a mio parere) penalizzare in tal modo l'utenza tecnica perchè allora non ha senso l'approvazione automatica se poi a discrezione il tecnico catastale può fare a suo piacimento....ed allora in tale modo di operare torniamo indietro di anni luce secondo me..a quando si sospendevano i tipi per dolori di pancia o motivi simili...e tutti ne sappiamo qualcosa.
Credo altresì che se fosse stato come lui dice la procedura mi avrebbe dovuto dire di utilizzare i PF ed invece non lo fa proprio perchè sotto rileva e "vede" il fabbricato esistente.
Personalmente a conti fatti, tutto considerato non ritengo corretto l'annullamento....ma ormai tocca sorbirmelo..!!
Altri illustri ed attesi pareri....??
grazie e buon lavoro
