/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / annullamento PF
Argomento: annullamento PF
tusare
02 Novembre 2007
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2011 alle ore 19:29
Presso la mia AdT, si presenta una monografia per la demolizione e subito dopo o anche contestualmente la monografia di un nuovo punto in sostituzione di quello demolito.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 20:21
"negrialb" ha scritto:
Devi fare una monografia del pf da annullare, indicando nei campi "descrizione" la dicitura "ANNULLATO E SOSTITUITO DAL PFXX/YY..." e nelle note dovrai descivere la motivazione dell'annullamento.
Dovrai inoltre inserire le fotografie del manufatto che non esiste più o è stato modificato.
bye
Calma, ragazzi!
Con la circolare 2/2011 ci ha pensato l'Agenzia a mettere d'accordo tutti noi e anche quegli Uffici che già pretendevano la luna per l'annullamento di un PF.
Per l'annullamento di un PF non è mai stata richiesta una nuova monografia, bensì una semplice istanza motivando adeguatamente.
Andiamo a leggere la CIRCOLARE n. 2/2011 (prot.15871 del 10/03/2011):
Punto 4: Annullamento o ridenominazione di un Punto Fiduciale
""" Ad oggi, nel caso in cui dovesse essere registrato nella banca dati catastale l'annullamento o la ridenominazione di un PF, la procedura non evidenzia l'informazione sulla relativa scheda monografica (residente in TAF) sia su quella presente sul sistema informativo dell'Ufficio, sia su quella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.
Per questo motivo è stata implementata sul sistema informatico una nuova funzionalità che consente di tracciare tali operazioni sui PF, oltre che nella Tabella Attuale dei PF (TAF), anche sulla scheda monografica, in modo da inibirne l'utilizzo da parte del tecnico professionista...|
L'operazione di annullamento di un PF produrrà (automaticamente) sulla monografia i seguenti effetti:
- apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura "PF annullato"
- apposizione nel campo "note" della dicitura "Il PFXX/FFFF/CCCC è stato annullato in data gg/mm/aaaa"""
Tale operazione viene fatta dall''Ufficio e, contrariamente a quanto detto in circolare, viene resa disponibile in rete subito.
Contenti?
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 19:59
salve, in riferimento all'ultima circolare riportata, mi domandavo se sia possibile inviare monografia per "annullamento PF" per via telematica.... grazie
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 09:01
Ritengo di si, ma sòlo con posta certificata PEC
