/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Anche i confinanti hanno diritto di firma su atto ...
Autore Anche i confinanti hanno diritto di firma su atto di aggiornamento
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 22:56
Ho una particella censita a ente urbano e divisa con vari sub. all'urbano, io fraziono ai terreni, per esigenze tecniche, questa particella e la nuova dividente ricade interamente sul sub. 16 di proprietà da cui ho ricevuto incarico.
Che fa il tecnico catastale?, mi respinge il tipo giustificando che non é conforme alle norme vigenti, in pratica vuole la firma dei confinanti il sub. 16.
Io ripresento e spiego che i confinanti non hanno titolo a firmare in quanto non proprietari, il tecnico catastale insiste e respinge di nuovo il tipo.
Vi chiedo:
Mi sfugge qualche norma catastale che non conosco?
Vi é mai capitato un caso come il mio?
Varie ed eventuali
cordiali saluti
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 06:41
Immagina per un istante come se fosse un condominio.... Chi firma?
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 07:26
Ciao Laudani, se fossi intervenuto su una parte comune firmavano tutti, ma io ho modificato solo un sub. esclusivo sub. 16.
Come possono avere titolo alla firma gli altri se non hanno alcun diritto su quel sub. 16?
Per assurdo qualsiasi particella ha dei confinanti su ogni lato, allora dovrei far firmare ogni volta i confinanti?
cordiali saluti
S.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 08:21
Secondo me ha ragione SIMBA, non si tratta di ente urbano "bcnc" ma di ente urbano suddiviso in sub con elaborato planimetrico. Quindi se in relazione specifica che l'intervento è localizzato sulla singola proprietà, sarà l'interessato a firmare. Cosa c'entrano gli altri? Credo che il tecnico catastale prenda un abbaglio, se poi c'è qualche norma che mi sfugge .....
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 10:26
Grazie, se poi c'è qualche circolare catastale che sfugge anche a me allora mi adeguerò.
cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 10:30
"Burbe" ha scritto:
Il sub 16 va diviso all'urbano con elaborato planimetrico all'interno della pratica docfa di divisione dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva. Può darsi che l'ufficio non consenta di formare l'F1 e quindi va inserita la derivata da scorporare in F3 per poter procedere all'eventuale atto di trasferimento che è l'unica esigenza tecnica che determina la divisione.
diciamo che questa risposta, non conoscendo esattamente quello che devo fare io con il tipo e non chiedendomi ulteriori informazioni, centra poco con il mio quesito.
Il sub. 16 è gia censito all'urbano in F1, secondo te i confinanti del sub. 16 che sono altri due sub. hanno diritto di firma sul tipo pregeo?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 12:20
Scusami Stefano ma riporto solo l'essenziale:
Vi chiedo:
Esponi il più dettagliatamente possibile al Dirigente!
La soluzione la trova lui....
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 12:48
Ciao Simba,
dalla descrizione che fai non ci sono dubbi, firmano i proprietari del sub 16,
Sono sicuro che in relazione avrai scritto l'identificatvo urbano che frazioni e la sua proprietà esclusiva, forse ne puoi anche descrivere le motivazioni se non ti crea problemi, per cui non può pretendere la firma di soggetti che non sono coinvolti.
Spero che riuscirai in qualche modo a fargli capire la situazione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 13:46
"samsung" ha scritto:
Ciao Simba,
Concordo, non sono dovute le firme dei confinanti, ne degli altri proprietari di altre unità nello stesso mappale.
Se insistono, fatti dire che norma lo prevede.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 14:57
Per caso il sub. 16 ha accesso esclusivo dal contesto della p.lla?
Urbanisticamente il lotto minimo è rispettato?
Ad ogni modo provo a cercare la normativa di interesse... (speriamo!)
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 15:05
Intanto potresti attingere da questo documento se il tuo caso può ricadere in questo contesto.
www.geototus.altervista.org/normativa/20...
Occhio!
PS: proseguo nella ricerca... (speriamo!)
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 15:20
ritengo anche io illegittima la sospensione del tecnico catastale. Personalmente ritenterei un'ultima volta, dopodiche con la sospensione manda una bella mail al direttore (nome.cognome@agenziaentrate.it), le poche volte che ho fatto cosi come per magia le pratiche venivano approvate oppure ricevevo la chiamata per il confronto.ormai le invenzioni sono sempre più elaborate per sospendere una pratica.
detto questo, la direzione centrale del catasto emanerà apposità circolare futura che impedirà i frazionamenti al CT per lotti già scaricati ad ente urbano (rimandando alle sole planimetrie NCEU) fatto salvo i casi di vendita a soggetti terzi al di fuori del lotto madre.
