/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento su ente urbano
Autore Ampliamento su ente urbano
giuseppesa974
03 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 17:54
Buona sera!dovrei accatastare dei locali tecnologici per un albergo.
La superficie totale dell'ente urbano è di circa 3500 mq ora i mie locali sono distanti dall'edificio principale di circa una 70 di mt, mi chiedevo se posso accatastare il detto manufatto senza dover ribattere l'albergo gia posizionato in mappa, e se si in che modo procedere.
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
rosariomarino
19 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 19:08
per tua sfortuna non è possibile perchè era possibile fare una modesta entità se era attaccato all'albergo.
invece volevo chiederti per quanto riguarda il censuario in questi casi come si interviene in catasto mi hanno detto di costituire una particella aaa con la dicitura su ed una variata con co, il problema è che quando salvo mi da un errore riguardante le superfici. come posso fare?
grazie.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 19:33
un momento non facciamo confusione.
se i locali tecnologici hanno una sup. inferiore ai 20 mq, o se ne hai più di uno ma mai con sup. sup. ai 20 mq, puoi usare il tipo mappale in modestà entità.
in questi casi si mantiene il numero quindi il censuario lo fai con VG, cioè sull'ausiliario fai
Originale 100 .....
Variata 100 ..... VG
rosariomarino
19 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 13:42
Originale 100 .....
anche se non è attaccato al fabbricato principale???
antonioisolani
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 15:55
Si possono trattare fabbricati il cui sedime risulta< 20mq. con tipi di modesta entità . Il sistema più veloce consiste nell'osservare per celerimensura (riga 2) due spigoli di fabbricati già in mappa e successivamente il contorno del manufatto da accatastare ( non è necessaria l'altimetria) . Successivamente sul Wegis leggi le coordinate degli spigoli osservati inizialmente e le inserisci con la riga 8 ( non fiduciali ma punti utente) avendo cura che la distanza corrisponda a quella misurata. Vettorializzati i contorni procedi alla compilazione della proposta. Se la particella è e.u. non si cambia il numero , si conferma con il codice variata.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 16:18
Originale 100 .....
il limite per corpi stacci dal principale è 20 mq , mentre per ampliamento dell'edificio già esistente non più del 50% dello stesso
