/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento su area di altra ditta
Autore Ampliamento su area di altra ditta
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 16:51
Problema: Ampliamento di un x mq su area di corte di altra ditta censita come EU. Come si opera? TM E DOCFA?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 17:49
1) docfa con divisione per trasferimento diritti della parte di corte su cui è stato costruito l'ampliamento. (crei un'unità in corso di definizione)
2) atto per trasferimento di proprietà dell'unità in corso di definizione
3)tipo mappale per ampliamento
4) docfa per ampliamento dove andrai a soprimere il sub dell'edificio e dell'unità in corso di definizione e costituirai nuovo sub. ampliato.
buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 18:45
Il Tipo mappale va presentato prima del docfa dell'unità in corso di definizione!
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 23:50
1) TM
2) Docfa per frazionamento diritti
3) atto di vendita
4) docfa per annettere l'unità acquistata
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:07
"emanuel_m" ha scritto:
1) TM
3) atto di vendita
...ma chi firma il tm? e gli altri proprietari dell'area?
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:08
grazie ma chi firma il tm? il propr. dell'ampliamento e i proprietari dell'area?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:32
Io invece frazionerei prima la parte di corte di altra proprietà con elaborato planimetrico, creando un sub. autonomo (unità in corso di definizione), poi atto notarile per trasferimento di proprietà; tipo mappale per ampliamento (dell'edificio di proprietà sul sull'area acquisita - quindi stessa proprietà) e infine il docfa per ampliamento.
Come si fa a trasferire una parte di edificio in mappa ma non ancora censita al catasto fabbricati?
Mi è già capitato un caso analogo ed ho fatto in questo modo...
Dico bene o sbaglio?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:36
In realtà la procedura corretta sarebbe quella di denunciare la porzione di edificio in ampliamento come unità in corso di definizione, intestata sia al proprietario dell'area che a quello del fabbricato ciascuno per i propri diritti.
Successivamente dovrebbe essere redatto l'atto notarile per la vendita del solo suolo ed infine il docfa per fusione delle due porzioni.
Trattare solo l'area è possibile ma si incorre in una dichiarazione non veritiera in quanto di fatto sulla stessa insiste un fabbricato.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:51
se ho capito bene si creerebbe un diritto si superficie per l'edificio costruito sul mappale altrui.
Ma come si fa a denunciare la porzione di edificio in ampliamento intestata al proprietario dell'area e al superficiario, senza avere prima fatto un atto nel quale si va ad istituire il diritto reale minore di proprietà?
bisogna fare 2 atti, uno per costituzione di diritto reale e poi uno per trasferimento diritti?
Blumatica
