/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento isolato
Autore ampliamento isolato
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 21:39
salve a tutti,
io dovrei fare un tm credo in deroga per posizionare una pensilina isolata partendo dal vicino fabbricato accatastato nel 2000.
Vorrei sapere se il tipo è ordinario o modesta entità, e cosa scrivere nelle note in riga 9 e la terza riga di commento.
degiam
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 08:41
Se la pensilina fosse a contatto con il fabbricato già in mappa sarebbe un TM di Modesta Entità, ma se come credo essa è staccata il TM è ordinario, almeno che la superficie della pensilina non sia inferiore ai mq. 20, altrimenti sarebbe anche questo caso TM di ME.
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 16:54
All'ADT di Pordenone mi hanno detto che le tettoie anche se afferenti unità esistenti si inseriscono con tm di modesta entità.
Solito dubbio. Durante la compilazione del libretto le coordinate dei punti si inseriscono in riga di tipo 8.
Modo di procedere:
1 - si inseriscono tutti i punti (fabb esistente + nuova tettoia) con le coordinate e poi si contorna in nero l'esistente e in rosso tratteggiato la tettoia?
2 - si inseriscono per coordinate solo i punti relativi al fabbricato esistente e la tettoia si ricava per allineamenti e squadri?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 18:27
Se la pensilina la fai con linea tratteggiata, la puoi inserire con un tipo di modesta entità con una delle procedura che hai descritto tu prima (vanno bene tutte e due).
Se invece la vuoi fare con linea continua ed ha una superficie superiore a 20 mq devi farlo con un Tipo ordinario.
bye
