Ampliamento in aderenza |
Geoplan
07 Dicembre 2012 alle ore 09:44
Salve a tutti, sono nuovo del forum e ai primi passi con il catasto. Vorrei chiedervi dei pareri su di una pratica presentata in adt e accettata. La pratica è un ampliamento in aderenza < 20 mq < 50% del fabbricato, quindi tipologia 9; sulla particella sussistono 3 fabbricati, ma l'ampliamento riguarda solo uno dei tre. Nel libretto ho inserito riferimenti solo al fabbricato interessato dall'ampliamento. Nell'elaborazione del libretto ci sono tutti i fabbricati. Ci tengo a precisare che precedentemente ho eseguito un passaggio dal catasto dei terreni al catasto dei fabbricati della stessa particella con conformità di mappa cui è seguita la richiesta dell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, utilizzato per l'ampliamento in questione. Dopo l'accettazione dell'ampliamento ho richiesto un estratto per verificare se era stato inserito in mappa l'ampliamento; sull'estratto c'era l'ampliamento ma non c'erano gli altri 2 fabbricati. Come posso risolvere questa situazione?
"Geoplan" ha scritto: Salve a tutti, sono nuovo del forum e ai primi passi con il catasto. Vorrei chiedervi dei pareri su di una pratica presentata in adt e accettata. La pratica è un ampliamento in aderenza < 20 mq < 50% del fabbricato, quindi tipologia 9; sulla particella sussistono 3 fabbricati, ma l'ampliamento riguarda solo uno dei tre. Nel libretto ho inserito riferimenti solo al fabbricato interessato dall'ampliamento. Nell'elaborazione del libretto ci sono tutti i fabbricati. Ci tengo a precisare che precedentemente ho eseguito un passaggio dal catasto dei terreni al catasto dei fabbricati della stessa particella con conformità di mappa cui è seguita la richiesta dell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, utilizzato per l'ampliamento in questione. Dopo l'accettazione dell'ampliamento ho richiesto un estratto per verificare se era stato inserito in mappa l'ampliamento; sull'estratto c'era l'ampliamento ma non c'erano gli altri 2 fabbricati. Come posso risolvere questa situazione? Salve Verifica di non avere sbagliato tu qualcosa, o che il pregeo abbia prodotto un atto di aggiornamento errato. Poi vai all'adt (come si chiama ora?) e fai una istanza di correzione. cordialmente
"Geoplan" ha scritto: Salve a tutti, sono nuovo del forum e ai primi passi con il catasto. Vorrei chiedervi dei pareri su di una pratica presentata in adt e accettata. La pratica è un ampliamento in aderenza < 20 mq < 50% del fabbricato, quindi tipologia 9; sulla particella sussistono 3 fabbricati, ma l'ampliamento riguarda solo uno dei tre. Nel libretto ho inserito riferimenti solo al fabbricato interessato dall'ampliamento. Nell'elaborazione del libretto ci sono tutti i fabbricati. Ci tengo a precisare che precedentemente ho eseguito un passaggio dal catasto dei terreni al catasto dei fabbricati della stessa particella con conformità di mappa cui è seguita la richiesta dell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, utilizzato per l'ampliamento in questione. Dopo l'accettazione dell'ampliamento ho richiesto un estratto per verificare se era stato inserito in mappa l'ampliamento; sull'estratto c'era l'ampliamento ma non c'erano gli altri 2 fabbricati. Come posso risolvere questa situazione? Controlla se con la tua proposta di aggiornamento hai tolto la campitura a tutti i fabbricati e non l'hai piu' rimessa cosicchè il Pregeo li ha cancellati!! Controlla il grafico della tua proposta e se è corretto, ...rivolgiti all'Ufficio, come ti ha suggerito il buon Dioptra. Buon lavoro
Geoplan
Farò come avete detto. Vi terrò aggiornato. Grazie per le risposte al mio quesito e per tutte quelle volte che attraverso questo sito ho risolto dei problemi. Buon lavoro a tutti.
Geoplan
Salve a tutti, ho notato che l'atto di aggiornamento inviato all'Agenzia ha degli errori: nella "Rappresentazione grafica" riporta con linee nere e rosse solo il fabbricato interessato dall'ampliamento e non gli altri fabbricati nonostante che nella proposta di aggiornamento salvata in Apag ci siano tutti i fabbricati. Attraverso la dematerializzazione del tipo nei modelli PDF sono riuscito ad inserire una ulteriore rappresentazione grafica in cui anche gli altri fabbricati hanno la linea nera. Le due rappresentazioni grafiche sono entrambe corrette o confliggono? Se l'atto è corretto posso rinviare lo stesso atto con questa modifica richiedendo di sostituire l'atto precedente con il nuovo, allegando una dichiarazione in cui si spiegono gli errori commessi? oppure devo redigere un nuovo atto di aggiornamento scrivendo nella relazione tecnica un legame tra i due atti di aggiornamento? Grazie e buon lavoro
