Aiuto urgente su mappe |
fabricarp
18 Marzo 2007
buon giorno io non sono molto esperto di burrocrazia catastale è da poco che sto operando con il catasto vorrei sapere se è possibile fare una fotocopia dell'estratto mappa per esempio al catasto della prov di milano di una mappa in provincia di Roma ? poi un altra cosa è possibile sempre dal catasto della prov di Milano ordinare un estratto wegis da 44 € però in provincia di Roma? ciao se qualcuno lo sa mi facca sapere
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
"fabricarp" ha scritto: buon giorno io non sono molto esperto di burrocrazia catastale è da poco che sto operando con il catasto vorrei sapere se è possibile fare una fotocopia dell'estratto mappa per esempio al catasto della prov di milano di una mappa in provincia di Roma ? poi un altra cosa è possibile sempre dal catasto della prov di Milano ordinare un estratto wegis da 44 € però in provincia di Roma? ciao se qualcuno lo sa mi facca sapere Dal catasto di Milano puoi chiedere estratti anche per le altre provincie. Per gli estratti WEGIS invece bisogna fare la richiesta direttamente all'Ufficio competente o, al massimo, chiederlo con il collegamento telematico a Sister o Geoweb per chi è già abilitato alla trasmissione degli atti atti catastali. Saluti Gianni
scusa giadimo, vorrei puntualizzare una cosa: per ordinare una copia visura di una porzione di mappa non occorre andare in catasto, ma come hai detto tu, è sufficiente collegarsi a sister o tramite geoweb o altro e ordinare la visura della mappa, che ovviamente non sarà in scala! - controllare prego ! - per l'estratto wegis invece pure ! solo che questa volta sarà in scala corretta come da foglio originale. cordialità
Francog
07 Luglio 2006
Scusa Geoalfa, perchè non sono in scala? Ho appena controllato la parametratura di un estratto scaricato ieri, è perfetto. Non è che in fase di stampa da Adobe Reader hai la funzione "sciegli alimentazione da dimensione pagina pdf" attiva, quando stampi un A4? Cordialità
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Mi intrometto: perchè non sarebbe in scala? L'estratto è in scala, il problema semmai è nella stampa. Acrobat Reader di suo mette tra le opzioni di stampa il famoso "Ridimensionamento pagina: adatta a margini stampante" se stampi in quel modo non è in scala di sicuro... ma stampa tutto l'estratto. In quell'opzione va specificato "nessuno", allora non verrà stampato tutto (di solito manca qualche pezzo di cornice, le coordinate nord e est...) ma nella scala corretta. Posto un'immagine per correttezza. Clicca sull'immagine per vederla intera Anzi, dirò di più. Partendo proprio dall'estratto pdf è possibile realizzare il file immagine png per fare un tipo autoallestito. Se interessa posso fare una piccola guida, molto semplice e con l'utilizzo di programmi open source. Se poi geoalfa intendeva qualcosa che io non ho colto, mi corregga pure.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
ogni suggerimento e' sempre ben accetto e credo che il buon Ezio sara' dispostissimo a pubblicare la guida tra le dispense. Non esitare a contattarlo via email. Una cosa vorrei sapere: la stampa in scala corretta si riferisce ad un file in formato pdf; come si fa, invece, a stampare in scala corretta un file png? ciao e grazie.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Stello, stiamo uscendo fuori tema... ;) Comunque per le stampe... servono prodotti un po' più versatili di stampa fax per windows... prova con questo: pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
