AIUTO SU DB CENSUARIO.... |
doccfree
26 Febbraio 2006
Ciao a tutti, vi espongo un quesito: ho due particelle 100 e 101, su entrambe insistono du fabbricati da accatastarsi, la ditta è la stessa. su una delle due devo necessariamente stralciare un'area di corte perchè presenta una superficie troppo grande per poter essere corte del fabbricato; ora io vorrei gestire gli inserimenti in mappa dei due fabbricati con un'unica pratica, è possibile ? Preciso che i due fabbricati dovranno far parte di due particelle differrenti, ovvero due lotti. come gestire il censuario??? GRAZIE !! 8)
stello
25 Marzo 2005
Fasano
Supponiamo che la particella 100 abbia superficie di mq. 100 e sia quella che passa per intero all'unrbano. E che la particella 101 abbia superficie di mq. 200, di cui solo 100 passa all'urbano, quindi i rimanenti 100 mq restano allibrati al catasto dei terreni. Quindi compiliamo il Mod. 3SPC: O|100| 100|SN|001|1| (as es seminativo di 1^) S|--------------------------------------- C|a|AAA| 100|SN|282| O|101| 200|SN|001|1| S|--------------------------- C|a|BBB| 100|SN|282| (porzione che passa all'urbano) C|b|CCC| 100|SN|001|1| (porzione residua)
Trevisan
09 Marzo 2005
Non mi risulta si possano modificare, salvo casi particolari, più mappali con un'unica pratica. Il DB censuario io normalmente lo compilo così per il mappale frazionato: |51ftp| |O|101|..... .....| |S|101|..... .....| |C|AAA|.... .....| 'porzione che passa all'urbano |C|AAB|.... .....| |3spc| |O|AAA|.... .....| |V|AAA|.... .....| Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
se trattasi di TM+stralcio è più corretto non usare il mod. 51ftp: il risultato è il medesimo, ma assieme al 3spc viene interpretato (spesso dai tecnici nonchè nei casi di approvazione automatica) come tipo misto (FM). Dunque, propenderei per il suggerimento di stello, forse con un'unica variazione, condivisivile o meno, circa il mappale da passare integralmente a 282, ovvero 3SPC O|100|00000100|SN|001|1| V 282 ... M31FU O|100|...................282 S............ES|AAA C|a|AAA|..............SO|100|282| Io il 3SPC con O, S, C cerco di usarlo solo per i tipi per rispondenza topografica (o simili) perchè dà linea che nulla accada geometricamente alla particella per indurre alla variazione censuaria. Ma questo è solo un mio punto di vista... ciao
doccfree
26 Febbraio 2006
grazie per le risposte, un ultimo dubbio: ma la pratica devo farla soltanto come tipo mappale giusto?? oppure mappale e frazionamento??? io ho selezionato soltanto mappale per nuova costruzione... :wink:
stello
25 Marzo 2005
Fasano
il tipo in parola e' da condiderarsi solo mappale. In quanto alle diverse interpretazioni del modello censuario, anke qui ci metto una altra legge di Moore: ENNESIMA LEGGE DI MOORE: - Catasto che vai, usanza che trovi!!!! Ciao e buon lavoro Stello
