AIUTO è il mio primo Tipo |
Tizia
19 Aprile 2006
Chiedo scusa anticipatamente, ma è la prima volta che presento un Tipo. Ho una particella con all'interno 3 fabbricati, due con un proprio numero di p.lla e l'altro graffato all'intera corte. Devo inserire un quarto fabbricato e levare la graffa, dando un identificativo al fabbricato e uno alla corte. COME DEVO OPERARE?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Devi rilevare il nuovo fabbricato con linee rosse continue e quello graffato con linee nere continue. Nel modello censuario trtterai nell'ausiliario la particella graffata nel seguente modo: Originale 100 di 1000 mq Varia 100 che diventa di 800 mq Costituisce AAA di 100 mq (il vecchio fabbricato prima graffato) Costituisce AAB di 100 mq (il nuovo fabbricato) Tipo Mappale O AAA V AAA 282 O AAB V AAB 282 Ciao Paolo
Vertigo
26 Ottobre 2005
"Paolo_Campioni" ha scritto: Devi rilevare il nuovo fabbricato con linee rosse continue e quello graffato con linee nere continue. Nel modello censuario trtterai nell'ausiliario la particella graffata nel seguente modo: Originale 100 di 1000 mq Varia 100 che diventa di 800 mq Costituisce AAA di 100 mq (il vecchio fabbricato prima graffato) Costituisce AAB di 100 mq (il nuovo fabbricato) Tipo Mappale O AAA V AAA 282 O AAB V AAB 282 Ciao Paolo A mio avviso il numero nuovo e' da dare alla corte prima graffata e non al vekkio fabbricato in kuanto in kuel kaso si dovrebbe procedera a ripresentare tutte le skede riguardandi anke il vekkio fabbricato a causa del cambio di identificativo catastale. pere kui il nuovo numero secondo me va dato al nuovo fabbricato ed alla corte comune mantenendo il numero originario al vekkio fabbricato.  ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
ai sensi della circ. 2/92 le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno nuovo id. catastale ogni qualvolta una delle particelle interessate varierà la propria forma o destinazione. L'id. catastale della particella deve essere confermato, invece, all'eventuale particella derivata su cui ricadono fabbricati già censiti al Catasto dei Fabbricati. Viste la procedura di allineamento intrapresa in tutte le AdT delle banche dati predisponi il DB Censuario in modo da mantenere eventuali allineamenti pre-esistenti. Negli altri casi istituisci nuovi id.. Nota che il DOCFA di rettifica identificativi non richiede l'inserimento di nessuna planimetria, ma va associare alla planimetria già in archivio i nuovi identificativi. CIAO
