/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aiuto conversione file .ltp
Autore aiuto conversione file .ltp
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 09:15
un collega mi ha inviato un file di un rilievo con estensione ltp qualcuno ne sa qualcosa?
lo devo convertire in formato ASCII o .GSI (possiedo una stazione totale leica) cosa posso fare?
grazie anticipatamente a tutti!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 09:20
Da una ricerca veloce con google.it non ho trovato niente che riguardi i file .ltp, quindi chiedi al tuo collega quale tipo di programma ha usato per salvare il .ltp poi ti potremo aiutare.
bye
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 09:36
Ciao ho fatto una ricerca e ho trovato su un sito "http://www.p2pforum.it/forum/archive/index.php/t-49525.html" un forum che riportava :
**Ciao mibune, i file lpt sono dei file legati ai plottaggi fatti, per visualizzarli puoi usare un programma come quello che trovi qui
www.rockware.com/catalog/pages/logplot.h...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 09:45
ltp ... o lpt
se lpt confermo che sono file di stampa.
non puoi farti mandare il file strumento direttamente?? o fartelo convertire in GSI o DAT cohe forse fai prima??
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 09:56
.......avevo sbagliato a digitare...
Ste
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:04
comunque sia non potrai mai utilizzare un file in file lpt perchè come fai a convertirlo ascii o gsi ... o perlomeno lo converti ma perdi tutte le informazioni altimetriche e planimetriche.
conviene farti inviare il file esportato dallo strumento.
... o al max in dxf.
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:36
E' il formato utilizzato dai programmi Topoprogram come Registra..
Quando importi il libretto dallo strumento te lo salva in ltp, e ad oggi non ho ancora trovato nessuna utility o software topografico in grado di convertirmelo,quindi suppongo solo quel programma lo utilizzi. C'è di buono che se ha usato quello può esportare anche in DXF , quindi te lo può rimandare..
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:43
io registra lo utilizzavo.
puoi esportare tranquillamente in file pregeo o dxf.
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:46
esatto.
Il gsi invece perde informazioni , quindi anche se le versioni attuali lo consentono è inutilizzabile..
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 18:19
:wink: L'estensione "ltp" riguarda file usati con programmi della Topoprogram (Tabula 2000, Tabula T). Chiedigli se può convertirti il file ltp in formato ascii, txt ecc perchè il suo programma la supporta questa funzione, così non avrai problemi.
