/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accorpamento identificativi già censiti all'urbano
Autore accorpamento identificativi già censiti all'urbano
traven
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 15:29
Salve a tutti.
Pongo il mio quesito, devo procedere all'ampliamento di due corpi di fabbrica, appartenenti alla stessa ditta, posti l'uno di fronte l'altra con relativa corte, già censiti all'urbano e contraddistinti da due identificativi diversi. L'ampliamento dei fabbricati ricade rispettivamente sulla corte del mappale di fronte pertanto mi chiedevo se sia indicato sopprimere un identificativo accorpandolo all'altra particella e successivamente presenterare la variazione docfa aggiornado le planimetrie o variare di superficie entrambi gli identificativi stralciando la corte dai fabbricati al fine di creare un'area urbana.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2017 alle ore 17:51
Con la versione attuale di Pregeo 10.6.0 APAG 2.08 si redige unico "Tipo Mappale per Variazione"
O 500 mq.120
V 500 mq.100 lotto A 500
C b AAB mq.20 lotto B 501
O 501 mq.140
V 501 mq.110 lotto B 501
C c AAC mq.30 lotto A 500
