/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento Fabbr. Interrati
Autore Accatastamento Fabbr. Interrati
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 12:11
Salve, devo accatastare una cabina enel interrata.
Il mio problema è se faccio il contorno punteggiato, nel momento in cui effettuo la proposta di aggiornamento non mi da la nuova particella, ma solo la particella originaria.
nel censuario invece ho fatto Orig 242, Soppressa, costituita la AAA (che rimane terreno) e AAB che diventa E.U..
Quindi come posso, nella proposta di agg., trovarmi 2 p.lle invece della sola originaria 242?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 12:30
Il discorso che io faccio è sempre quello!!!
Prima di fare le domande dovete cercare!!!
E non devi andare molto lontano per cercare, devi andare nelle dispense di questo sito, alla voce "guida al modello censuario" al punto 7-B
Qui c'è la risposta alla tua domanda.
ciao
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 12:44
Ti premetto che ho preso quel censuario in considerazione, ma il mio problema è della proposta di aggiornamento perchè non mi inserisce la p.lla AAB, ma solo la AAA
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 17:11
La procedura della proposta di aggiornamento del nostro pregeo non permette ancora di fare tale lavoro.
L'inserimento dei numeri di mappa degli interrati viene fatta ancora manualmente dal tecnico catastale.
Quindi credo che sia normale il fatto che ti faccia vedere solo la part. AAA.
ciao
