/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastamento con riserva pregeo
Autore accatastamento con riserva pregeo
Assist
24 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 16:56
vorrei delle delucidazioni se è possibile. per voi sembreranno stupide, ma per me purtroppo no.
ho un nuovo fabbricato accatastato ricadente su quattro particelle. tutte e 4 le p.lle hanno padre e figlio come usufruttuario il primo e nuda proprietà il secondo. in due però vi è anche la moglie, cioè mamma del ragazzo, quale cousufruttuaria insieme al marito.
al catasto mi hanno chiesto di presentare il tipo mappale con riserva. potrete spiegarmi in che modo la debbo inserire questa riserva. Le quattro particelle diverranno un unica particella che asserve il fabbr.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 18:23
Il fabbricato dev'essere dichiarato al Catasto Fabbricati "per porzioni divise"
e cioè: se una U.I. ricade a cavallo di p.lle con diversa intestazione, bisogna "spaccare" la U.I. in due planimetrie indicando nelle relazione Docfa "la presente U.I. è unita di fatto con quella di Foglio XXX p.lla XXX.
Per maggiore dettaglio procurati la circolare dell'Agenzia che trovi o in questo sito o in quello dell'A.d.T.
Ciao e buon lavoro
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 19:53
non conosco la procedura "tipo mappale con riserva"
confermo quanto sopra scritto per quanto riguarda il C.F.
aggiungo che
ail C.T. puoi presentare un solo tipo mappale dichiarando le due porzioni di proprietà distinta (non si possono confondere ditte diverse).
A.[/quote]
Dioptra
