Abbreviazioni Descrizione Punto |
teo_bo
19 Giugno 2006
Nel libretto delle misure usate abbreviazioni per la descrizione del punto? CS: come sopra SF : spigolo di fabbricato SR : spigolo recinzione PF : picchetto in ferro PL : picchetto in legno sono codifiche ammesse ?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
"teo_bo" ha scritto: Nel libretto delle misure usate abbreviazioni per la descrizione del punto? CS: come sopra SF : spigolo di fabbricato SR : spigolo recinzione PF : picchetto in ferro PL : picchetto in legno sono codifiche ammesse ? Si circolare 2/88 (premessa - punto 7 lettera f pag. 20 ) ipzs, libreria dello stato, ROMA marzo 1989
teo_bo
19 Giugno 2006
"PIZZOLO" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: Nel libretto delle misure usate abbreviazioni per la descrizione del punto? CS: come sopra SF : spigolo di fabbricato SR : spigolo recinzione PF : picchetto in ferro PL : picchetto in legno sono codifiche ammesse ? Si circolare 2/88 (premessa - punto 7 lettera f pag. 20 ) ipzs, libreria dello stato, ROMA marzo 1989 Difatti ho trovato lo stesso appunto in un testo sul Catasto Terreni (riferito alla circolare 2/88) ma senza SR:spigolo recinzione, per cui chiedo è utilizzabile anche questa codifica? saluti.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
sr nella circolare 2/88 non è riportato a differenza di "cs" che indica "come sopra" cioè la medesima materializzazione del punto riportato nella riga precedente. Buon lavoro
"teo_bo" ha scritto: "PIZZOLO" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: Nel libretto delle misure usate abbreviazioni per la descrizione del punto? CS: come sopra SF : spigolo di fabbricato SR : spigolo recinzione PF : picchetto in ferro PL : picchetto in legno sono codifiche ammesse ? Si circolare 2/88 (premessa - punto 7 lettera f pag. 20 ) ipzs, libreria dello stato, ROMA marzo 1989 Difatti ho trovato lo stesso appunto in un testo sul Catasto Terreni (riferito alla circolare 2/88) ma senza SR:spigolo recinzione, per cui chiedo è utilizzabile anche questa codifica? saluti. Salve A volte c'è bisogno di fare le cose "cum grano salis". Una contrazione che in una località ha un significato può essere benissimo confusa con altre in altre zone. Le contrazioni delle descrizioni dovrebbero essere semplici, ovvie e spiegate. Per esempio in un primo punto si dovrebbe metterr Spigolo Recinzione (SR) Poi nelle altre si può mettere SR. SR, per inciso sta per Superficie Reale, in altre parti di Pregeo. Come TM sta per tipo Mappale o anche Tipo Mappale di Modesta Entità. La confusione è una cattiva compagnia per cui suggerisco, quando pssibile di NON utilizzare contrazioni, semmai abberviazioni: Spig. Rec. potrebbe essere la migliore soluzione. cordialmente
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! per evitare interpretazioni di vario genere, a volte anche banali (nella nostra e amata italia le interpretazioni si sprecano), io preferisco mettere la dicitura completa punto per punto, anche perchè, le codifiche le ho impostate inizialmente in pregeo. Se mi dovesse capitare di aggiungere qualche dicitura particolare la inserisco manualmente tanto succede pochissime volte. saluti codificati!!!
