/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / A tutto c’è un limite… anche alla pazienza con pre...
Autore A tutto c’è un limite… anche alla pazienza con pregeo 10
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 10:56
Signori, non riesco a capire perche ogni mese pregeo 10 mi da problemi in particolare non mi salva le modifiche fatte al libretto.
Per risolvere il problema devo disinstallare il programma, CANCELLARE tutto l’archivio dati ed estratti ed installare nuovamente il programma.
Ho chiamato anche la Sogei ma mi hanno detto di non conoscere il problema!
Sapete darmi qualche informazione???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 15:46
Non conosco la malattia, né tantomeno la cura.
Se hai dolori al file ARCH, ho soltanto il nome di un Buon Medico.
DIOptra.
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 15:47
Che software esterni utilizzi?
Il problema sta nell'Arch2.mdb.
E non serve disinstallare tutto e via discorrendo.
Perdi solo tempo e dati.
Ma OK_Pregeo lo utilizzi?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 09:48
ho lo stesso problema! è incredibile le ho provate tutte! non ne vuole sapere!................ forse ci meritiamo poco, ma un software un po meglio penso che potremo avere la presunzione di pretenderlo! .......
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 19:16
rinfresco il post, è tutto il giorno che ci provo e sono giunto alla conclusione che in caso di fusione di particelle e tipo codificato con P9 il SW da problemi almeno a me.
qualcuno ha avuto modo di dover fare un tipo per la fusione di più particelle? o comunque che abbia riscontrato il problema che una volta scritto il libretto e salvato quando si va a premere il tasto per l'elaborazione cancella tutto e da errore perchè nel libretto ci rimane solo la riga zero?
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 20:30
Mi associo ai problemi di Pregeo, purtroppo per me ho cognome e nome che supera le 20 lettere dei dati dichiarante in pregeo, quindi il mio nome entra in modo parziale.
Qualcuno ha risolto?
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 20:53
Ho già analizzato problemi come i tuoi.
Dipende dal fatto che nel tuo Arch2.mdb c'è un libretto registrato male o in modo anomalo.
Un record strampalato o un campo incazzato.
Probabilmente dipende da qualche software esterno utilizzato per questo tipo di elaborazione o dal fatto che il tuo arch2 è pieno e avrebbe bisogno di essere compattato.
L'unico modo per saperlo è di visitarlo.
Continuare a "cincionare" con pregeo può solo provocare la perdita definitiva di tutto l'archivio.
Cavoli in che casino mi sono messo, va a finire che me lo manda e che devo visitarglielo, magari gratis.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 09:08
no no non preoccuparti il tuo consiglio è già molto prezioso, comunque ci ho già fatto girare ok pregeo, ma adesso guardo un po i file dentro la cartella arch.
