/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / a proposito dell'incongruenta motore compensazione...
Autore a proposito dell'incongruenta motore compensazione pregeo...
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2005 alle ore 13:13
...ho risolto la cosa in maniera non ufficiale.
Premettendo che, anche se verissimo, non era un problema di stazioni ribattute, (verificato prendento una sola stazione isolata, ripetendo la procedura e verificata l'incongruenza di calcolo tra le mutue distanze da TAF e quelle dedotte dal rilievo), ho "modificato" la monografia riportando le coordinate N,E prelevate dal sito fiduciali.it (N,E TAF).
Ora, mi rendo conto che il modificare una monografia ufficiale non ha senso (perlomeno in questo modo) ma sono incuriosito da questo problema:
vi riporto le cordinate per i PF6 e 15 del comune di Nichelino (TO) :
PF06/0190/F889: N:-969.443 E:561.971
PF15/0190/F889: N:1440.502 E:1620.966
E' evidente che il calcolo della distanza sulla base delle coordinate è: 23XX metri mantre quella reale è di circa 274 metri.
con le coord. riportate dal sito citato precedentemente:
PF06/0190/F889: N:-969.629 E:563.387
PF15/0190/F889: N:-923.968 E:833.773
la distanza calcolata è appunto 274 metri e pregeo trita senza problemi.
Qualcuno mi spiega perchè tutto questo, e ancora, dovrebbe essere un problema che si è già presentato qualche volta.....
Grazie a cvhi ha avuto la pazienza di seguirmi....
Dioptra
