2 problemi - riga 0 e tipologia |
zawer
09 Giugno 2010
salve ragazzi e colleghi, avrei un problema con il nuovo pregeo 10, è la prima volta che lo uso e ho subito alcuni problemi.. il primo è sulla riga 0, l'identificativo catastale... in automatico mi vengono inseriti i comuni della provincia di Lucca, come faccio a mettere dei comuni fuori provincia? avrei bisogno di mettere un comune di Pisa ma non riesco a capire come cambiare quei dati. ho trovato che dovrei scaricare un file di nome 'COMUNT.DAT dal sito dell'agenzia ma non riesco a capire dove poterlo trovare e come poterlo inserire. l'altro problema sarebbe sulla tipologia del tipo mappale che dovrei presentare. ho guardato e controllato tutte le categorie ma non riesco a trovare quella giusta. cio' che devo fare è l'ampliamento di un fabbricato maggiore di 20 mq ma inferiore del 50% del fabbricato esistente (e se fosse solo questo sarei in categoria 10) oltre a questo pero' dovrei fondere la particella con un'altra particella limitrofa sempre intestata alla stessa ditta.. in teoria dovrebbe essere ampliamento e fusione di particelle.. ma non riesco a capire che categoria mettere.. grazie in anticipo a chi mi sapra' aiutare.. Stefano
Commodore
22 Aprile 2004
Rispondo al primo quesito: Nella schermata principale di Prego vai su "Libretti Pregeo"-->"Servizio"-->"Imposta Provincia di competenza" e seleziona "Pisa". Il gioco è fatto, ciao.
zawer
09 Giugno 2010
grazie.. in effetti era semplicissimo ma non ci sono arrivato.. mannaggia mannaggia.... ora aspetto notizie per il secondo problema.. oppure risolvo, o meglio, provo a risolverlo domani parlando con il tecnico di turno in catasto.
Movida7
09 Ottobre 2005
anch'io ho lo stesso problema... Ampliamento < al 50% dell'esistente ma superiore di 20 mq. con fusione di due particelle. Io ho provato con la tipologia 30 che non mi da problemi anzi va in approvazione automatica ma, nelle dichiarazioni tecniche ti fa dichiarare che l'amplaimento è < ai 20 mq. il che non è vero.
tifone200
31 Maggio 2010
hai provato a fare la tipologia 31? credo che tipologie specifiche non esistano e quindi si debba usare quelle più simili. ancora non mi è capitato un caso simile, ma proverei la 31. fammi sapere.
