lucazappa
14 Luglio 2004
cusano milanino
"valentino.cascinu" ha scritto: No ragazzi non va in nessun modo. Vi rignrazio per i suggerimenti. Ho aperto un ticket con Sogei...... Ciao Valentino, hai avuto riscontro da Sogei? Scusa ma devo installare tutti i sw catastale su un nuovo PC con w11 e volevo sapere di che morte morire Grazie 1000000
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
"lucazappa" ha scritto: "valentino.cascinu" ha scritto: No ragazzi non va in nessun modo. Vi rignrazio per i suggerimenti. Ho aperto un ticket con Sogei...... Ciao Valentino, hai avuto riscontro da Sogei? Scusa ma devo installare tutti i sw catastale su un nuovo PC con w11 e volevo sapere di che morte morire Grazie 1000000 Allora, Docfa e PREGEO funzionano, ma bisogna installarli in modalità compatibilità Windows 7 ed eseguendo il file di setup (o programma di installazione che dir si voglia) come amministratore. Trovi le opzioni facendo clic con il tasto destro sul file di setup PRIMA di installare i programmi. Successivamente dovrai fare la stessa cosa sulle icone installate sul desktop dalla procedura. Per il DOCTE 2.0 la cosa è un po' più complicata ma fattibile. Per farlo funzionare con Windows 11 (e anche con tutti i sistemi operativi precedenti dove non è più presente Internet Explorer) è necessario apportare alcune modifiche al file pms_config.ini, data l'obbligatoria mancanza di Internet Explorer. Queste le modifiche da apportare: Alla voce [general] KeepRunningAfterBrowserClose=1 Alla voce [Browser] BrowserType=EXTERNAL BrowserPath=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe. Una volta aperto il Docte in MS Edge è necessario fare un passaggio in più. Dal menu principale di Edge bisogna selezionare "Ricarica in modalità Internet Explorer" ed attivare le due spunte blu sulle opzioni "Apri questa pagina in modalità compatibilità" e "Apri la pagina in modalità Internet Explorer la prossima volta", quindi cliccare sul pulsante "Fatto". Devi solo tenere conto che una volta finito di usare il Docte non si chiuderà più in automatico ma dovrai farlo manualmente cliccando sull'icona accanto all'orologio di Windows nella traybar. Per il resto non ci sono grossi impedimenti.
"eagleman" ha scritto: Per il resto non ci sono grossi impedimenti. Salvo che nella mente dei tecnici informatici della so.gei...
lucazappa
14 Luglio 2004
cusano milanino
Grazie Valentino... sono le notizie che già erano presenti sul Blog e quindi suppongo che SOGEI non ti abbia nemmeno risposto, vero?
valentino.cascinu
Valcas
01 Marzo 2023 alle ore 08:08
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
Per quanto riguarda il programma delle successioni, l'installazione è semplice e rapida. Richiede solo il Java Runtime Environment (JRE) aggiornato, al momento siamo alla versione 8 update 381. Fate solo attenzione alla cartella di installazione. A me è capitato, per un motivo o per l'altro, di doverlo disinstallare; ma è qui che sorge il problema. Si, perché la disinstallazione del programma toglie di mezzo anche la Java Runtime Environment, che serve per altri programmi, infatti è proprio quello il componente che serve al Docfa per aprire gli stampati in formato PDF per inviarlo alla stampante o per visualizzarne l'anteprima. Quindi fate attenzione.
euclide
28 Novembre 2007
Chivasso
Buongiorno a tutti, aggiungo un paio di problemi riscontrati su Pregeo con Windows 11 e risolti, nel caso in cui potesse essere utile a qualcun'altro. - Io uso tre monitor contemporaneamente, non avevo mai avuto problemi con Windows 10 ma con questa ultima versione per fare la proposta di aggiornamento devo per forza disattivarne due ed utilizzarne solo uno, altrimenti mi da dei problemi grafici e non mi esegue il frazionamemto della particella; - devo eseguire il Pregeo "come amministratore" altrimenti in sede di dematerializzazione non mi trova la Provincia di competenza e non mi salva il percorso della cartella contenente il file della TAF
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
Aggiungo un importante suggerimento. Ogni volta che Edge viene aggiornato, bisogna rieffettuare la selezione della voce Ricarica in modalità Internet Explorer per far funzionare il Docte 2.0.
