/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Trasferire solo l'area di sedime (corte) al Catast...
Autore Trasferire solo l'area di sedime (corte) al Catasto Fabbricati. Come?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2016 alle ore 21:55
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 08:38
confesso laudani che non comprendo bene quello che vuoi fare, cioè un'area (attualmente censita ai terreni) la vuoi passare ad ente urbano, ho capito bene?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 08:42
Ciao Gionata, puoi chiarire cosa intendi per sedime?
Per me il sedime è la parte di terreno occupata dal fabbricato.....ma se poi scrivi corte, comincio a non capire.
Forse hai la p.lla terreni conforme all'ingombro del fabbricato identificata con un numero diverso da quello urbano?
Facci sapere
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 09:07
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 09:30
Il tuo caso potrebbe trovare riscontro, molto similmente, quando una particella con un numero proprio deve obbligatoriamente essere censita all'urbano, tipo un mappale che funge da BCNC a varie unità immobiliari.
Non so se il tuo caso è proprio questo, comunque non ho precedenti con pregeo 10.60, non saprei che suggerirti visto che affermi che il tipo viene scartato dal sistema, mi viene il sospetto che lo dovrai presentare, come caso eccezzionale, in front-office.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 09:47
In riga zero categoria ordinaria scegliendo l'opzione TM per conferma mappa, non occorre EDM.
Bada bene al censuario se sopprimi o mantieni il numero, nel tuo caso ritengo vada soppresso.
Quanto sopra vale se la p.lla è con qualità terreni, ove mai fosse già EU, non occorre TM.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 10:18
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 16:52
Laudani ricordati di specifcare nella relazione tecnica del TM che la particella che passi all'urbano verrà censita come BCNC ai fabbricati, altrimenti potresti trovare il tecnico fiscale che ti annulla il tipo successivamente.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 16:58
Scusa Stefano ma dove sta scritto che bisogna per forza censirlo come BCNC?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 17:13
Roberto non l'ho detto io la detto laudani nell'intervento prima del mio, quello che conta è far capire al catasto che una particella che passa dai terreni all'urbano (priva di fabbricati) deve essere a servizio di u.i., altrimenti non è fattibile il TM
Ciao e buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 18:07
Stefano non sono d'accordo, Se un'area è "urbanizzata", pensa ad esempio un piazzale asfaltato, la posso tranquillamente trasferire al CEU e denunciarla come area urbana.
Non deve per forza esistere un legame con altra uiu.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 18:25
Roberto, perchè forse un'area urbanizzata non è a servizio di immobili?
Non esiste piazza o piazzale con qualità 282, controlla fra le codifiche di pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 19:20
Non ti seguo.
Se un'area non ha i requisiti per stare al CT, si porta al CEU e si denuncia come area urbana, non è necessario che ci siano altre uiu collegate.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 21:19
Roberto, leggi questo:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
in particolare la risposta di bioffa69 e la successiva riconferma di totonno.
E anche tante altre discussioni parlano che le F1 censite indipendentemente senza nessun collegamento ad altre u.i. non si possono trattare singolarmente.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2016 alle ore 08:33
Caro Stefano, con tutta la stima che ho per Fabio e Totonno, non basta dire non si può fare.
Vorrei chiarire una volta e per sempre, altrimenti creiamo confusione, che non esiste nessuna norma che vieti il passaggio all'urbano di una particella, che, di fatto, non ha le caratteristiche per stare ai terreni.
Ciò lo dico, non solo perchè non esiste il divieto, ma anche perchè, personalmente, ne ho trattate a decine e ti garantisco, dalla punta dello Stivale alle Alpi.
Ovviamente, non escludo, anzi ci metto la mano sul fuoco, che in qualche ufficio ci sia il solito burocrate impreparato, che sostiene la tesi..."del non si può fare".
Del resto, la categoria F/1, esiste proprio per questo ed essendo una unità immobiliare a tutti gli effetti, trasferibile normalmente, non ha assolutamente bisogno di essere legata ad altra uiu censita.
E come diceva un grande attore:...ho detto tutto..
