/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM per passaggio all'urbano di ex FR problema con ...
Autore TM per passaggio all'urbano di ex FR problema con le qualità
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 09:26
Buongiorno debbo passare all'urbano un sub di FR con qualità 287 l'intero ha qualità 278. Quando predispongo il tipo per la presentazione esce immediatamente un messaggio di errore : "la particella 211 con qualità 278 può avere solo qualità 288 nei subalterni".
L'unica possibilità è procedere a una preventiva variazione di qualità da 287 a 288 ? posso falra con docte o istanza?
Grazie.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2017 alle ore 14:32
Ricerca sul sito ci sono almeno 50 post simili . Una delle regole del sito è prima fare una ricerca se l'argomento è trattato onde non aprire post inutili e doppioni di altri .
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2017 alle ore 17:20
Sapendo che con il nuovo Pregeo 10.6 è a controllo quasi tutto automatico e che i fabbricati divisi in porzioni, generalmente promiscui, devono essere prima oggetto di allineamento della qualità delle singole porzioni allo scopo di poter poi redigere il tipo mappale, perchè le Agenzie provinciali non hanno provveduto d'ufficio ad allineare le qualità, almeno in riferimento a quei fabbricati divisi in subalterni in cui non siano presenti porzioni dirute e/o qualità diverse da porzioni rurali o porzioni rurali di FP, ecc. ? Possibile che ogni volta dobbiamo essere noi ad intervenire prima? Chi ce lo paga ovvero chi ce le pagano le visure necessarie per verificare la situazione per errori dovuti di sicuro non a noi, quasi sempre all'Ufficio? Perchè le C.A.F. possono fare visure per fini istituzionali e noi dobbiamo pagare anche per gli errori del Catasto? Dico noi perchè i clienti quasi mai ci ripagano i costi delle visure per casi simili ovvero mica chiediamo loro ad esempio 50,00 Euro per onorari della pratica di rettifica più 1,80 Euro per visure?. Chiediamo sempre 50,00 Euro e 1,80 Euro lo paghiamo sempre noi. Gli ordini professionali possibile che non riescono a farci allineare ai privilegi dei CAF i quali non sempre fanno delle visure per usi istituzionali? I quali CAF ci fanno pure concorrenza e quindi decidono i costi delle pratiche, così se viene un cliente a chiederci di svolgere una pratica (successione, contratti,ecc.), il medesimo ci obbliga di applicare gli stessi prezzi dei CAF altrimenti si rivolgono a loro e non li rivediamo più. Possibile che nessuno se ne accorge che più siamo costretti a farci pagare di meno per colpa di enti privati privilegiati, meno guadagnamo noi e meno lo Stato guadagna?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 12:39
Il problema è proprio questo, che bisogna sempre intervenire accollandosi i costi e soprattutto la perdita di tempo dato che questa volta debbo recarmi fuori provincia. Mi chiedo quindi perchè questo cavolo di P10.6 che dovrebbe andare tutto in automatico poi invece per un banale disallineamento devo recarmi in catasto in macchina come 10anni fa.... Almeno con il P9 non c'erano questi problemi dato che prendeva anche la qualità 287.....
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 17:32
Io le rettifiche le presento sempre con Pec e quasi sempre vengono evase in tempi accettabili. Naturalmente se si ha fretta occorre rivolgersi direttamente all'Agenzia provinciale. Quando presento delle pratiche edilizie e so che, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori, devo accatastare e/o variare l'esistente accatastamento, mi organizzo prima nell'eseguire le dovute rettifiche, per evitare prestazioni urgenti dell'ultima ora. Prima delle ferie, con Pec, ho inviato una rettifica di errore sulla mappa causata dal Catasto a seguito di introduzione del modello 26 fabbricato rurale. In pratica parte del lotto, ovvero della particella prima dell'introduzione del fabbricato rurale, (non si capisce perchè) è stato accorpato al limitrofo lotto, il quale appartiene però solo a due dei tre possessori del lotto con fabbricato rurale. Il problema è che il fabbricato rurale è stato ampliato (negli anni '2000) dopo la presentazione del modello 26 (effettuato negli anni '90) e quindi l'ampliamento, che dovrebbe ricadere sulla particella di proprietà dei tre possessori, ad oggi ricade sulla particella (ente urbano con unità immobiliari e B.C.N.C. di unica ed identica ditta) intestata solo a due dei tre possessori. Preciso che ho le prove del suddetto errore del Catasto ed alla rettifica ho allegato le mappe wegis storiche, atti, frazionamenti, modelllo 26, visure storiche e quant'altro per dimostrare che trattasi di errore d'ufficio. Fino a qualche giorno fa, non avendo ricevuto risposte in merito (non le ricevo mai anche se, nei soli casi di rettifiche di intestazioni, verifico l'avvenuta evasione tramite Sister, giorno per giorno e senza pagare i 90 centesimi di Euro per le visure), avendo effettuato una visura mappa dove ho rilevato la mancata esecuzione della rettifica, ho ripresentato una Pec di sollecito. Non so come andrà a finire ma se il Cliente riceverà le sanzioni per il fabbricato rurale che non potrò accatastare, per colpa di inadempienze del Catasto, di sicuro consiglierò di rivolgersi all'Avvocato per far decadere le sanzioni e far condannare (si spera, ma quando mai) l'Agenzia inadempiente e relativi responsabili.
