/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM grotte interrate
Autore TM grotte interrate
salco
geomax gps + leica 1100
08 Aprile 2003
italy
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2024 alle ore 18:45
Salve, ho un problema con un tm di due grotte.
Avendone inserite in mappe alcune nel 2014 -2015 utilizzando la procedura specificata nella circolare 30-E del 29-12-2014
[size= 11.5pt]Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato cui è necessario attribuire un numero di particella autonomo, devono essere rispettate le seguenti istruzioni: [/size]
[size= 11.5pt]- il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella seguente figura 13 [/size]
[size= 8.0pt; font-family: 'GentiumBasic','sans-serif'; mso-bidi-font-family: GentiumBasic]O 0030 50 000 00000 09 54 SN 150[/size]
[size= 8.0pt; font-family: 'GentiumBasic','sans-serif'; mso-bidi-font-family: GentiumBasic]V 0030 50 000 00000 09 54 SN 000[/size]
[size= 8.0pt; font-family: 'GentiumBasic','sans-serif'; mso-bidi-font-family: GentiumBasic]C 0030 000 a AAA 00000 00 00 SN 282[/size]
[size= 8.0pt; font-family: 'GentiumBasic','sans-serif'; mso-bidi-font-family: GentiumBasic]C 0030 000 b AAB 00000 00 00 SN 282[/size]
[size= 11.5pt]nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate rispettando sequenzialmente le seguenti fasi: [/size]
[size= 11.5pt; font-family: 'Courier New']o [/size][size= 11.5pt]con la funzione “Modifica simboli – Inserimento testo” si inserisce l’identificativo tra parentesi del fabbricato interrato [/size]
[size= 11.0pt]Creazione di una particella interrata; inserimento dell’identificativo tra parentesi [/size]
[size= 11.5pt; font-family: 'Courier New']o [/size][size= 11.5pt]successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato [/size]
con la nuova versione al controllo di approvabilità mi da il seguente avviso
[size= 11.5pt]E10158 - la particella AAA definita nel modello censuario[/size]
[size= 11.5pt] [/size]non trova corrispondenza tra le particelle
[size= 11.5pt] [/size]definite nella proposta di aggiornamento
[size= 11.5pt] [/size]E10158 - la particella AAB definita nel modello censuario
[size= 11.5pt]dandomi comunque [/size]esito positivo “ il tipo risulta approvabile” mi fa creare il pdf definitivo.
[size= 11.5pt]Inviandolo il file [/size]in agenzia lo rigetta in automatico con motivazione:
[size= 11.5pt] [/size]le Particelle AAA e AAB citate nel modello censuario assente nella proposta di agg.
[size= 11.5pt]Mi sono perso qualche circolare?[/size]
[size= 11.5pt]Qualche consigli su come risolvere? [/size]
[size= 11.5pt]Grazie [/size]
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 10:40
Consulta questa GUIDA, se ci sono novità faccelo sapere:
Buonoe feste
salco
08 Aprile 2003
italy
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2024 alle ore 09:45
Grazie per la risposta
ho risolto, la circolare dice di fare O e V mentro il nuovo pregeo vuole O, S, C.
Buon Natale a tutti
