/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM approvato con errore nel modello censuario
Autore TM approvato con errore nel modello censuario
pomodorino
02 Novembre 2017 alle ore 20:05
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2017 alle ore 20:34
Salve a tutti.
Ho presentato un TM per ampliamento con scorporo di corte che è stato regolarmente approvato.
Purtroppo, solamente dopo l'approvazione, mi sono reso conto di un errore nel modello censuario.
Nella compilazione del modello censuario ho inserito le superfici di due mappali errate.
Piu' precisamente ho commesso questo errore:
O - 96 - SUP. 1.37.06
S - 96
C - 158 - SUP. ERRATA - 1.29.67 ----- SUP. CORRETTA - 1.31.46
C - 159 - SUP. ERRATA - 0.07.30 ----- SUP. CORRETTA - 0.05.51
C - 160 - SUP. - 0.00.09
Come posso correggere questi dati? Con un istanza?
Grazie in anticipo per chi troverà il tempo di darmi un aiuto.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2017 alle ore 21:01
fai un istanza in bollo con pec. Se risolvono bene altrimenti devi annullare il tipo.
per annullarlo hai tempo 8 giorni.
ah, dimenticavo, prima di spendere 16 euro di bollo chiamali e fatti dire se è una correzione che possono fare.
Un collega ha richiesto un wegis per un di demolizione totale, il mappale era l'intero sedime del fabbricato. Orbene, in quest'ultimo periodo aveva un sacco di Tipi da fare e nella fretta ha presentato una conferma senza utilizzare il wegis, quindi la campitura non è stata tolta. Con una istanza ha spiegato il tutto e siccome non c'era danno erariale (nel senso che l'estratto lo aveva pagato e non poteva più essere utilizzato in alcun modo perchè il mappale aveva cambiato numero) chiedeva di togliere la campitura. Glie lo hanno concesso.
pomodorino
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2017 alle ore 22:24
Grazie mille per il consiglio. Penso (e spero) che si possa risolvere tutto con un'istanza... che errore del cavolo!!!
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2017 alle ore 23:20
quando si va di fretta o si è disattenti per un qualsiasi motivo, capita anche ai migliori, credimi.
pomodorino
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2017 alle ore 08:59
Hai ragione. Non ho la presunzione di essere uno che non sbaglia mai, però certi errori si devono evitare proprio perche banali e dovuti solamente alla fretta (si tratta di un fabbricato rurale).
Comunque ho sentito il tecnico dell'agenzia del territorio e mi ha detto di presentare istanza in bollo con allegata una relazione dove si spiega l'errore e i dati da correggere.
Oggi "devo perdere" la mattina per preparare istanza e relazione e andare a consegnarla.
Quindi, morale della favola, a causa della "fretta" presenterò il docfa lunedi!
Grazie ancora per la collaborazione.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2017 alle ore 20:29
Strano che il tipo non sia stato annullato?
Evidentemente sono poco attenti anche i tecnici catastali.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2017 alle ore 20:37
Credo che la istanza possa essere accettata solo nel caso che nuove superfici dichiarate corrette siano in tolleranza rispetto a quelle calcolate in sede di proposta del tipo.
pomodorino
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2017 alle ore 11:28
Il tecnico catastale non si è posto questi problemi .
Per quanto riguarda l'eventuale annullamento del tipo la penso come te.
