/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo Mappale Nuova Costruzione e presenza di parti...
Autore Tipo Mappale Nuova Costruzione e presenza di particella 271
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 12:25
su un lotto composto da una particella "uliveto" ed una particella "271" devo effettuare il Tipo Mappale per l'inserimento in mappa di un fabbricato di nuova edificazione.
Purtroppo sto avendo problemi con il modello censuario. Potete darmi un aiuto ? Grazie.
MAPPALE
O 0640 475 000 00000 00 95 SN 271
S 0640 475 000 00000 00 00 000
C 0640 000 a AAC 00000 00 34 SN 282 A AAB
C 0640 000 b AAD 00000 00 61 SN 271 B AAA
O 0640 497 000 00000 48 82 SN 036 02
S 0640 497 000 00000 00 00 000
C 0640 000 a AAA 00000 44 95 SN 036 02 B AAA
C 0640 000 b AAB 00000 03 87 SN 282 A AAB
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 15:09
Il dubbio che mi sorge è che avendo nel lotto una particella censita quale "271 area fab dem" la stessa crei problemi al proseguo per l'inserimemento in mappa del fabbricato di nuova costruzione.
Devo forse prima procedere con una richiesta di passaggio della particella da "area fab demo" a "uliveto", e poi dopo poter fare il Pregeo per l'inserimento in mappa del nuovo fabbricato ?
Non è possbile eseguire questo passaggio direttamente con un TM dove "demolisco" la particella censita quale 271 area fab dem e l'annetto al circostante uliveto ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 15:12
La fusione ai terreni di particelle con qualità diverse non è possibile.
Il lotto B, che hai creato sopra, ha qualita diverse , non è possibile.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 15:24
e come dovrei fare ? Non mi è mai capitata una situazione con una particella censita quale "271" e non riesco a trovare una via d'uscita.
Devo forse propedeuticamente portare, con un docte, la particella censita quale "271" ad uliveto, e dopo effettuare il mappale del nuovo fabbricato che, in parte, insiste anche su questa particella "271" ?
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 16:15
Non riesco proprio a venirne fuori, qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi a capire dove sta il problema ?
Ho cercato un caso simile ma non ho trovato nulla.
Vi ringrazio.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 17:05
Per la parte di fabbricato che insiste sul mappale con qualità 271, non ci sono problemi, visto che passa tutto all'urbano, e per le parti restanti ai terreni, non puoi fonderle, se vuoi fonderle, devi prima uguagliare la qualità.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 17:34
E quindi per la parti della particella con qualità 271 che resta "ai terreni" - se non ho capito male - o la lascio in tale categoria oppure devo fonderla con l'uliveto, ma prima di fonderla con l'uliveto devo eguagliarne la qualità. Per eguagliarne la qualità non posso farlo contestualmente al TM ? Devo fare prima un Docte ?
Ho inteso bene ?
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2018 alle ore 11:10
Non posso portare la porzione con qualità 271 direttamente ad uliveto con il Pregeo ?
devo farlo prima, o dopo, con un Docte ? giusto ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2018 alle ore 12:10
Si col PREGEO , non si possono cambiare le qualità.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2018 alle ore 12:20
C 0640 000 a AAD 00000 00 61 SN 271
C 0640 000 b AAC 00000 00 34 SN 282 A AAB
C 0640 000 a AAA 00000 44 79 SN 036 02
C 0640 000 b AAB 00000 04 03 SN 282 A AAB
Sto optando per lasciare la porzione della particella con qualità 271, non interessata dalla sagoma del nuovo fabbricato da inserire in mappa, quale 271 e poi modificarla e portarla ad uliveto successivamente con un docte.
Lo schema di MAPPALE che ho postato è corretto ?
Ti ringrazio per l'aiuto !
prisma81
