/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo mappale frazionamento con fusione di particel...
Autore Tipo mappale frazionamento con fusione di particelle
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 10:54
Salve colleghi!Ho inviato all'agenzia del territorio il seguente tipo mappale con frazionamento... vi inserisco rappresentazione grafica e relativo Db censuario... imageshack.us/i/p5PjrjTFj ....
Tipo di Frazionamento (51FTP)
001 > O|122 |000| | |00001|63|09|SN| | |001|3 |
002 > S |122 |000| | |00000|00|00| | | |000| |
003 > C | |000| |b |00001|49|78|SN| | |000| |
004 > C | |000| |e |00000|13|31|SN| | |000| |
005 > O|123 |000| | |00003|43|00|SN| | |001|2 |
006 > S |123 |000| | |00000|00|00| | | |000| |
007 > C | |000| |c |00000|01|38|SN| | |000| |
008 > C | |000| |d |00003|41|62|SN| | |000| |
Tipo Mappale (3SPC)
001 > O|AAC |000| | |00000|01|38|SN| | |000| |
002 > V |AAC |000| | |00000|01|38|SN| | |282| |
003 > O |AAE |000| | |00000|13|31|SN| | |000| |
004 > S |AAE |000| | |00000|00|00| |A |AAA |000| |
005 > O|121 |000| | |00000|52|18|SN| | |001|3 |
006 > S |121 |000| | |00000|00|00| |A |AAA |000| |
007 > O |159 |000| | |00000|01|99|SN| | |282| |
008 > V |159 |000| | |00000|01|99|SN| | |282| |
009 > O |450 |000| | |00000|03|60|SN| | |282| |
010 > V |450 |000| | |00000|03|60|SN| | |282| |
non è però stato approvato poichè mi vien detto che "La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps] Particella AAA: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]" ...
come dovrebbe essere il modello censuario?
grazie cordialmente!
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 13:42
La tua proposta non è coerente con gli schemi.
Nel TF non scrivi il numero definitivo che acquisiscono i sub creati e ciò affatica chi vuole capire. Fai uno sforzo, indicali. Dopo sarà più facile compilare il 3spc.
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 16:22
in che senso la proposta non è coerente con gli schemi?
potresti farmi capire?
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 17:09
Francamente stavo preparando la risposta, ma rileggendola, mi sono accorto che non solo hai commesso il grossolano errore di non aver fatto la ricerca dove avresti trovato la soluzione, ma sei andato completamente in palla e ci stai mandando pure noi!
La domanda specifica che ti fo e che penso voglia farti anche samsung è:
“ ma cosa veramente vuoi fare?
1) tre lotti urbani (verde AAA; rosa AAB; grigio AAE)
2) oppure sei (oltre ai primi tre anche 159; 150; AAD ? )
Perché le cose cambierebbero !
Sii chiaro poi una mano te la si può dare sicuramente!
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 17:24
avete ragione.... in realtà io non volevo intervenire con i lotti.
Le particelle 159 e 450 (verde e blu) le ho comunque richieste nell'EDM, ma non le abbiamo toccate e pertanto restano tali come in origine..... poi ci sono le 3 particelle attualmente definite con i numeri 121, 122 e 123 (celestino, rosa e grigio in cui si va a realizzare dei fabbricati.... la 122 per una parte va a fondersi con la 122 poichè il fabbricato va ad ubicarsi anche nella 122..... nella 123 invece si va a realizzare una cabina elettrica con spazio pertinenziale che devo stralciare....questo è tutto.... spero di essermi fatta capire ora!
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 17:54
Ti ci vuole tanto a riscrivere il TF con i numeri definitivi assegnati ( AAA, AAB, AAC ecc).
Abbi pazienza come possiamo aiutarti col 3SPC se non sappiamo che nome hai dato ai sub frazionati. Siccome hai usato dei provvisori ( b,e,c,d) poco ortodossi, non sei molto prevedibile, quindi scrivi i definitivi che hai assegnato.
Spero di essermi fatto capire io ora
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 18:09
Scusami samsung... ma mi pare di averlo fatto...
Non ho inserito solo AAA perchè essa scaturisce dalla fusione du AAE (sul TF sarebbe la particella scorporata dalla AAB e che va fondersi con 121)...
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 18:24
Vitamina scusami ma ho l'impressione che non sai di che stiamo parlando.
Sul TF che hai postato non c'è nessun riferimento ai definitivi. Ci ho provato a capire lo stesso aiutandomi con le superfici e non mi tornano i conti. Tanto per dirne una, la derivata sub e della particella 122 l'hai chiamata AAE, ma nella proposta chiami così la cabina elettrica.
Capisci o no che sei vuoi essere aiutata devi collaborare e non tirarmi per il naso dicendomi che ti pare di averlo fatto. Se scrivi ciò che ti ho chiesto continuiamo se no ti saluto.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 18:45
Siccome è però divertente ti rispondo anche senza TF
FTP
O 122, S 122, C AAB 1ha, C AAA 1331mq.
O 123, S 123, C AAC 138mq, C AAD 3ha.
3SPC
O AAA, V AAA lotto AAA 282
O 121, S 121 lotto AAA 282
O AAC, V AAC 282
In questo modo non devi ridepositare. O no ? La proposta è la stessa ma il censuario purtroppo cambia.
PS: mi accorgo che nella foga di salvarti dal rideposito ho commesso lo stesso errore di far nascere AAA dal nulla. L'ho corretto mantendo la proposta valida.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 18:46
Vedi Vitamina, non prenderla a male, ma nella nostra professione il linguaggio tecnico ha delle regole dalle quali non si può prescindere!
Se uno pensa una cosa, ne scrive un'altra, però non è quello che uno vorrebbe ottenere.... mi sa tanto che non si fa altro che andare fuori strada:
"Vitamina" ha scritto:
avete ragione.... in realtà io... 1.) non volevo intervenire con i lotti.
Le particelle 159 e 450 (verde e blu) le ho comunque richieste nell'EDM, ma non le abbiamo toccate e pertanto restano tali come in origine... . poi ci sono le 3 particelle attualmente definite con i numeri 122, 122 e 123 (celestino, rosa e grigio in cui si va a realizzare dei fabbricati.... . la 122 per una parte va a fondersi con la 122 poichè il fabbricato va ad ubicarsi anche nella 122... nella 123 invece si va a realizzare una cabina elettrica con spazio pertinenziale che devo stralciare...
1.) Puoi anche fare un TM unico poi tre DocFa, se non vuoi costituire i lotti, trasferendo al CU le particelle 121 (non 122), 122 e 123 come di seguito
2.) Il censuario va compilato così S&O!
001 > O|122 |000| | |00001|63|09|SN| | |001|3 | dove frazioni la 122
003 > C | |000| a| AAA |00000|13|31|SN|A | AAA |000| |
004 > C | |000| b| AAB |00001|49|78|SN|B | AAB |000| |
005 > O|123 |000| | |00003|43|00|SN| | |001|2 | e frazioni anche la 123
007 > C | |000| a | AAC |00000|01|38|SN|A | AAC |000| |
008 > C | |000| b | AAD |00003|41|62|SN|B | AAD |000| | Non tratti la 121 perché lo farai con il TM
Tipo Mappale (3SPC)
001 > O|AAC |000| | |00000|01|38|SN| | |000|| 002 > V |AAC |000| | |00000|01|38|SN| | |282| | dove porti al CU la AAC cabina con area 003 > O |AAA |000| | |00000|13|31|SN| | |000| |
004 > S |AAA |000| | |00000|00|00| |A |AAE |000| | dove porti al CU la AAA per fonderla con la AAB che diventano AAE 005 > O |AAB |000| | |00001|49|78|SN| | |000| |
006 > S |AAB |000| | |00000|00|00| |A |AAE |000| | dove porti al CU la AAB per fonderla con la AAA che diventano AAE. ................................................................................. 007 > C|a|AAE |00000|13|31| |A |AAE|282| (la AAE deve essere costituita)
008 > O|121 |000| | |00000|52|18|SN| | |001|3 |
009 > V |121 |000| | |00000|52|18| SN | | |000| | dove porti al CU la 121 Fabbricato con area
Se ho interpretato bene il tuo cruccio, dicci se va bene così, sennò chiarisci meglio e possibilmente in linguaggio da tecnico!
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 18:54
Madò Samsung... hai ragione.... è stata solo una svista poichè ho ridisegnato il tutto con il cad ed ho sbagliato a scrivere ... AAE in realtà è AAC.... modifico subito!
e comunque la 122 deve rimanere ai terreni (come anche AAD) e non va all'urbano!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 12:46
Vitamina,
NON volermene, ma noto che hai nuovamente messo lo stesso argomento in altro post, anzichè continuare questo!
Ciò è arcinoto che non è gradito, perchè così facendo si riduce la possibiltà di ricerca e non si fasa gradita a chi la ricerca la fa veramente!
Su questo ci tengo in particolar modo, perchè desidero che tutti seguissimo le REGOLE, e perciò redarguisco anche pesantemente chi non ci vuole sentire non da entrambe le orecchie, ma nemmeno da una sola!
Mi dispiace, ma credo di averti già risposto, ed ove non fosse la risposta corretta che desideravi, avresti dovuto utilizzarla ed adattarla alla tua esigenza.
di nuovo saluti
P.S.:
Ho provveduto a inserire la riga per la costituzione come era giusto che avessi fatto e come Giovanni in arte It9gvo ha avuto l'accortezza di suggerire per rimediare .
