/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo Frazionamento con Tipo mappale
Autore Tipo Frazionamento con Tipo mappale
LucaNicoletti2004
Geometra Nicoletti
19 Dicembre 2023 alle ore 16:07
Tradate
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2024 alle ore 16:33
Salve,
sto riscontrando dei problemi nella presentazione di un Tipo Frazionamento con Mappale nel quale vado a trattare 9 particelle.
Devo frazionare la 8157 e unire tutte le altre in un unico mappale (compreso un pezzo della 8157 appena costituita). Il documento serve perché in queste particelle è stato demolito e ricostruito una vecchia cascina e sono stati aggiunti dei box. Sono al quinto invio respinto e non so più dove sbattere la testa... L'ultimo errore che mi viene dato è "lotto AAB: non si puo' sopprimere una particella EnteUrbano in una particella derivata da
particella NON Ente Urbano. [ps". Allego il modello censuario
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2024 alle ore 23:44
Non è visibile l'immagine che hai postato. :(
Comunque riscontro che il problema è nell'ordine della compilazione del CENSUARIO.
LucaNicoletti2004
Geometra Nicoletti
Tradate
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 08:45
Grazie per la risposta,
provo a copiare il testo del modello censuario:
Frazionamento
O B 0090 8157 000 00000 01 60 SN 003 01
S B 0090 8157 000 00000 00 00 000
C B 0090 000 aa AAA 00000 00 46 SN 000
C B 0090 000 cc AAC 00000 01 14 SN 000
Mappale
O B 0090 3223 000 00000 00 40 SN 350
S B 0090 3223 000 00000 00 00 000
C B 0090 000 bb AAB 00000 00 40 SN 282 BB AAB
O B 0090 AAC 000 00000 01 14 SN 003 1
S B 0090 AAC 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 3224 000 00000 00 10 SN 003 01
S B 0090 3224 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8154 000 00000 02 70 SN 282
S B 0090 8154 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8158 000 00000 00 28 SN 282
S B 0090 8158 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8159 000 00000 01 20 SN 282
S B 0090 8159 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8195 000 00000 00 10 SN 282
S B 0090 8195 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8226 000 00000 01 75 SN 282
S B 0090 8226 000 00000 00 00 000 BB AAB
O B 0090 8228 000 00000 02 40 SN 282
S B 0090 8228 000 00000 00 00 000 BB AAB
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 09:37
Nel Mappale al 4° rigo: O B 0090 AAC 000 00000 01 14 SN 003 1 ->> O B 0090 AAC 000 00000 01 14 SN 003 01
Va inserito 01 alla fine (classe)
LucaNicoletti2004
Geometra Nicoletti
Tradate
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 10:49
Ok quindi così dovrebbe andare bene?
Frazionamento
Mappale
LucaNicoletti2004
Geometra Nicoletti
Tradate
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 11:08
Ho provato a inviarlo ma mi viene nuovamente respinto...
Motivazione di respingimento:
particella NON Ente Urbano. [ps]
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 11:56
Costituire il lotto partendo da una particella già Ente Urbano (es. 8154), come é stato chiesto.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 12:10
Nel censuario Mappale, come prima riga metti AAC poi la varii e a seguire le altre, che vanno a confluire su la p.lla AAC.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 20:32
Forse sbaglio ma credo che utilizzando AAC (derivante da particella con qualità non 282) avrebbe la stessa risposta.
Mi pare che, per la costituizione del nuovo lotto, si debba far riferimento ad una delle particelle già presenti con 282.
