/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Superficie censuario differisce da superficie prop...
Autore Superficie censuario differisce da superficie proposta aggiornamento
Maznero
20 Aprile 2024 alle ore 14:03
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2024 alle ore 14:12
Buongiorno a tutti,
Chiedo scusa ma non riesco a trovare risposte in merito.
Devo predisporre un tipo misto con inserimento di due fabbricati a superficie reale in quanto completamente rilevati e il resto da lasciare come mappale a catasto terreni lotto CCC (SN non rilevato).
Mi esce questo errore e ho già provato in tutti i modi ma non riesco a risolverlo:
La superficie di 0 mq del lotto CCC desunta dal modello censuario differisce per oltre il 5% con la corrispondente superficie di 753 mq rilevata nella proposta d'aggiornamento
Modello censuario:
6|51FTP|005|
6|O|31 |000| | |000000775|SN| | |029|02|
6|S|31 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAA |000000013|SR| | |000| |
6|C| |000|b |BBB |000000007|SR| | |000| |
6|C| |000|c |CCC |000000755|SN| | |000| |
6|3SPC |004|
6|O|AAA |000| | |000000013|SR| | |029|02|
6|V|AAA |000| | |000000013|SR| | |282| |
6|O|BBB |000| | |000000007|SR| | |029|02|
6|V|BBB |000| | |000000007|SR| | |282| |
grazie a chiunque risponderà.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2024 alle ore 17:10
Il censuario è corretto, ma se dai SN al lotto CCC non devi chiudere il contorno in riga 7, altrimenti il programma rileva la SR di 753 mq.
Spero di aver capito l'errore rilevato dal sistema
Oppure non legge la SN introdotta nel censuario e qui non saprei cosa dirti
Marco
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2024 alle ore 17:30
Beato te
Io non capisco,
La superficie 0 del lotto CCC desunta dal modello --- nel modello vedo che è di 755 mq non 0
La superficie rilevata nella proposta di aggiornamento cos'è ?
Se ti spieghi meglio forse
Cordialità
Maznero
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2024 alle ore 17:33
Grazie mille della risposta,
In riga 7 non era un contorno chiuso, non era proprio inserito il contorno della CCC.
Non leggeva la superficie del censuario e non so per quale motivo.
comunque stamani ho sentito l'ufficio provinciale, è la prima volta che vedevano questo tipo di problema. Mi hanno detto di provare comunque ad inviare il tipo.
Risultato approvato in automatico, evidentemente è un errore che non blocca l'approvazione. Domani mi arriva il secondo originale.
Bo se capita a qualcuno, provate ugualmente a chiudere ed inviare l'atto di aggiornamento.
Grazie ancora un saluto
Maznero
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2024 alle ore 17:37
Era un errore che usciva nella predisposizione finale, errore non bloccante che mi lasciava proseguire il tipo.
Alla fine, dopo colloquio con tecnico dell'ufficio provinciale, l'ho trasmesso cosi ed è stato approvato.
Evidentemente il pregeo non riusciva a vedere la supericie del lotto CCC, può essere per via delle modifiche che ho fatto nel censuario.
Comunque problema risolto grazie
Un saluto
