/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Sopprimere Porzione Rurale di F.P. con particella ...
Autore Sopprimere Porzione Rurale di F.P. con particella non più in mappa
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2023 alle ore 11:31
Buongiorno.
Ho questo problema. Devo redigere un TM per l'inserimento in mappa di un fabbricato. L'unità di proprietaà del committente insiste su due particelle che non posso fondere per diversa titolarita: chiamiamole p.lle 150 e 236. Creo i miei due lotti ognuno con la porzione di fabbricato su di essa insistente e la corte pertinenziale a cui in fase di proposta di aggiornamento assegno gli identificativi provvisori AAA e AAB.
Il problema nasce quando nel modello censuario devo sopprimere un subalterno terreni che rappresenta la porzione rurale di f.p. al piano terra del fabbricato che è diventato abitazione.
Questo sub terreni è riportato con una terza particella (chiamiamola 522/3) che non è più rappresentata in mappa. La particella 522 al Catasto Terreni risulta soppressa e rimane in partita solo il sub 3 (porz. rurale di f.p.) intestato al committente.
Quando faccio il modello censuario come tratto il sub 3 terreni? Qualsiasi cosa inserisco il programma mi dice che non trova la particella nell'estratto di mappa. Infatti l'estratto è stato richiesto solo per le due particelle che sono riportate in mappa nn. 150 e 236.
Grazie a chi saprà darmi indicazioni.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2023 alle ore 11:53
Se esiste il sub.3 , porz rur fabbr promsc, deve esistere anche l'intero come fabb promiscuo.
Se non esiste più, significa che qualcuno ha fatto un errore, devi sistemare prima la situazione, ripristinando il mappale in banca dati e in mappa, e poi richiedere l'estratto.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2023 alle ore 08:55
Di recente ho dovuto risolvere un caso simile e ti dirò che non è stato tanto semplice, tanto più che ho dovuto contattare il capo sezione in video chiamata per definire la procedura.
Sarà il caso di chiedere il ritorno alle più semplici ( ? ) regole del passato?
Cordialità
