/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / riposizionamento FR
Autore riposizionamento FR
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2017 alle ore 18:54
Devo Riposizionare un FR erroneamente ripostato in mappa - Sagoma disegnata male ma con superficie corretta. suggerimenti. -
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 22:23
Se vi sono le condizioni per poterla eseguire in modesta entità fai un tipo mappale per nuova costruzione di modesta entità.
Se non vi sono le condizioni per poterla eseguire in modesta entità fai un tipo mappale per nuova costruzione con appoggio ai PF.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 17:16
In pratica procedo con Riga 9 , TM per NC (Non per variazione) e nella proposta di aggiornamento vado con i lotti O S C costituisco il fabb. con i lotti ( in pratica come un fabbricato nuovo) ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 19:08
Ne ho fatte diverse in passato.
Un fresca ad ottobre 2017 in cui un fabbricato rurale di natura rettangolare (accatastato con modello 26 degli anni '80) era più lungo in mappa di un paio di metri, la posizione complessiva era più o meno corretta e il fabbricato rurale inizialmente occupava tutta la particella (circondata da altra particella di altra Ditta a causa di trasferimenti di proprietà avvenuti successivamente all'accatastamento rurale originario del fabbricato interessato).
Con modesta entità, con tipologia MC, con individuazione mediante coordinate dei due estremi (nuovi spigoli del fabbricato in mappa) della nuova parete riportata con linea in rosso (ovviamente) nella proposta di aggiornamento, con graffatura della piccola corte derivata dalla demolizione al fabbricato residuo rimasto nella particella, con utilizzo di modello censuario (tipo mappale) adottando la cronologia "originale, soppresso e costituito (AAA - ente urbano)", ho risolto brillantemente l'incarico di accatastamento da rurale a urbano.
Stessa situazione per altri casi più complessi in modesta entità dove vi erano o soli ampliamenti sulla corte già graffata al fabbricato e/o comunque della stessa proprietà, o sole demolizioni parziali, o entrambi.
Nelle modeste entità, a parte i limiti richiesti inerenti ad esempio la massima superficie ricavabile oggetto di ampliamento rispetto alla superficie già in mappa del fabbricato, vi devono rimanere almeno uno spigolo e relativi tratti (anche se oggetto di allungamenti con il tipo mappale) di pareti esistenti (per intenderci tratti individuati in nero grassetto nella proposta di aggiornamento).
Se invece, indipendentemente dal fatto che si possa rientrare nei limiti massimi inerenti le superfici di ampliamento realizzabili con modestra entità, il riposizionamento, ampliamento ecc. del fabbricato in mappa non produca, nella proposta di aggiornamento, linee nere in grassetto (esempio un fabbricato in mappa 10 x 10 ma che nella realtà è di 12 x 12 con ampliamento, stesso baricentro, su tutti e quattro i lati del fabbricato, con conseguente soppressione di tutte le linee nere/pareti di mappa oppure, sempre ad esempio un fabbricato avente le stesse dimensioni della mappa ma risultante ruotato, sempre ad esempio, di 45 gradi con soppressione di tutte le linee nere/pareti di mappa), si deve necessariamente eseguire un rilievo di aggiornamento con appoggio ai P.F.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2018 alle ore 15:48
il mio caso è come indicato all'ultimo punto da te citato.
ho la mappa di 35 mq. in visura 50 mq e il fabbricato è di 50 mq., ho fatto il rilievo con appoggio sui PF, quando posiziono il fabbricato con linee Rosse mi ingloba sia il fabbricato in mappa ( di mq 35 che è di 50 in realtà) e parte delle particelle della stessa Ditta. il problema è che non so come trattarlo se andare con O S C per il FR e le altre part.lle O V visto che non modifico nulla. - Con il lotti non è possibile.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2018 alle ore 12:57
forse l'unica soluzione è costituire una corte e inglobare il fabbricato esistente. Non se ne esce. il mod. per variazione non so come farlo visto che non ho una 282 già censita.
salvov
06 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2018 alle ore 14:52
Ciao ragazzi scusate se mi inserisco in questa discussione, il mio caso invece consiste nell'ampliamento di un fabbricato rurale dove la sagoma è diversa da quella esistente, ma ricadente in parte sul fabbricato stesso e su altra particella della stessa ditta.
Ho elaborato il tipo come TM nuova costruzione e mi viene riggettato "Particella AAB: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano"
Nel censuario mi ritrovo un fabbricato rurale e un seminativo.
Ho provato a elaborarlo come SC scorpero di corte ma il respingimento è lo stesso.
Forse dovrei farlo come TM+TF ??? potete darmi una mano
Grazie Salvo
salvov
06 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2018 alle ore 20:15
Ciao volevo sapere se hai risolto e come.
