/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Punto di Emanazione GNSS
Autore Punto di Emanazione GNSS
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 14:24
Da quando abbiamo adottato il nuovo Pregeo noto problemi col Punto di Emanazione.
Se non indico nessun PE cioè non clicco l'apposita casellina alla prima riga 2 del libretto non c'e nessun problema, ottengo i soliti scarti tra 1 e 2 cm. Se inizio a provare a selezionare per prova diversi PE gli scarti peggiorano in maniera controintuitiva, cioè man mano che li avvicino al rilievo di dettaglio gli scarti peggiorano, per esempio:
PE ad 1 km dal dettaglio, scarti tra 2 e 3 cm (a priori 0.01144, a post. 0.01640)
PE marginale al dettaglio, sulla cornice del dettago, scarti tra i 3 ed i 4 cm (a priori 0.05641 a post, 0.02317)
PE vicino al dettaglio a circa 10 m dalla cornice, scarti, scarti tra 2 e 3 cm (a priori 0.01644 a post 0.01769
PE non dichiarato, scarti tra 1 e 2 cm (a priori 0.02168 a post. 0.01379)
La prima domanda è: sono obbligato a dichiarare il PE ? Risposta mia NO è solo una possibilità di invertire la VRS se dovesse produrre scarti sgraditi. (CHiedo se siete d'accordo)
La seconda domanda è: si è già affrontato il tema nel passato ? e cosa eventualmente si è concluso ?
GeoSentiero
19 Agosto 2026 alle ore 15:43
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2026 alle ore 00:35
I risultati fanno pensare che la scelta del PE modifichi il modello di calcolo, quindi non mi aspetterei necessariamente un miglioramento monotono avvicinandolo al dettaglio. Per rendere la prova confrontabile userei sempre lo stesso DAT, la stessa versione APAG e lo stesso mountpoint, cambiando esclusivamente il PE.
Non dedurrei però che il PE sia superfluo soltanto perché senza dichiararlo si ottengono residui minori: residuo più basso non significa automaticamente modello più corretto. I PE provati coincidono con il punto di generazione della VRS comunicato dalla rete oppure sono punti scelti manualmente?
 1 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2026 alle ore 14:29
Il problema degli scarti "ballerini" in Pregeo è noto da almeno 15 anni (io stesso l'ho trattatto in diverse pubblicazioni, vedi sotto) ed è dovuto al fatto che gli autori di Pregeo, quando svilupparono nel programma la tecnologia GPS (Pregeo 8), non riscressero ex-novo la procedura di calcolo, ma adattarono i rilievi GPS a quella preesistente nata per la stazione totale. È un paradosso concettuale che ha prodotto risultati in alcuni casi addirittura ridicoli, come potrete vedere, se vi interessa approfondire il tema, da questi miei articoli:
Pregeo, l’orientamento angolare nei rilievi GPS
PAGINA WEB
Pregeo, SQM da zero a normali ad abnormi
PAGINA WEB
Pregeo, spostamento dell’origine del rilievo
PAGINA WEB
Pregeo, il potenziale pericolo nel fissare la VRS
PAGINA WEB
Dal punto di vista topografico, quindi, gli scarti che dà Pregeo nei rilievi GPS valgono meno di niente, prorio perché variano da normali (pochi mm) ad abnormi (km) a parità di rilievo, cioè senza che il rilievo si sia modificato di 1 mm.
Certo, poi capisco le vostre considerazioni sul fatto che comunque questo è il software che dobbiamo usare obbligatoriamente....
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 10
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2026 alle ore 11:13
Ciao Samsung, mi era sfuggita questa tua domanda. Secondo me in quel pregeo selezioni un PE di punti con matrice di varianza e covarianza impostata a ZERO. Confermi?
