/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PROBLEMA "BUFFO" CON PREGEO
Autore PROBLEMA "BUFFO" CON PREGEO
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2022 alle ore 16:06
Salve a Tutti ed Auguri di Buon Anno, scrivo in poichè ho bisogno di aiuto per quanto riguarda una, secondo me, buffa situazione del Pregeo, mi spiego:
Dopo aver istallato pregeo mi sono accorto che seppur il file delle misurate è associato in alcuni libretti mi fa vedere le misurate pregresse con altri libretti ed in alcuni file mi dice " file delle distanze non trovato" e di conseguenza non vedo gli scarti con altri libretti.
ho istallato con "esegui come amministaratore"
il file dis è regolarmente associato
credo di aver fatto tutto secondo le regole anche perchè quello che non capisco è che per alcuni libretti va tutto bene con qualche altro no.
Grazie ha può aiutarmi.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2022 alle ore 19:07
Ci assicuri di aver scaricato il file TAF e Distanze della stessa Provincia?
Ovvero che il libretto corrisponda alla Provincia o meglio ancora che i Punti Fiduciali inseriti nel Libretto delle Misure siano completi e corretti?
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2022 alle ore 19:59
Intanto grazie per l'interessamento, si garantito ho scaricato il file giusto e nel libretto la corrispondente provincia, ma quello che non capisco che con altri libretti le comparazioni sono visibili solo con questo libretto fatto oggi non riesco ha vedere le pregresse.
Ho verificato che il file fosse associato sempre prima di fare la elaborazione.
Vorrei capire cosa fa pregeo per vedere il file associato e perchè in questo libretto non lo vede.
Sicuramente cè qualcosa, forse nel libretto?????, che però non riesco a vedere.
Ho controllato anche la scrittura dei PF corretta
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2022 alle ore 23:24
La cartella che contiene il file DIS non deve avere alcun spazio nel nome, altrimenti pregeo può dare problematiche.
Notte
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 00:04
La mia cartella si chiama Distanze ma la cosa buffa è che su altri libretti vedo anche le pregresse utilizzando la stessa associazione dello stesso file pertanto non capisco che cosa possa avere questo libretto ultimo fatto
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 07:31
Concordo con la tua difficoltà.
Se ritieni necessario condividere il problema, puoi inviare una e-mail a laudani.gionata@libero.it
Dovresti inviare i file EMP-PNG, il libretto delle misure completo.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 09:11
la butto lì, ma ci sono misurate pregresse per le coppie di PF che hai usato? altrimenti ti fa solo il controllo dalle coordinate in TAF.
strano che gli altri libretti elaborino le misurate e questo no!
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 11:44
Se hai già richiesto l'estratto controlla le misurate presenti nel file EMP.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 14:33
Si si vi sono già altre misurate.
Infatti lo strano è prorio questo non riesco a capire quale sia l'inghippo
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 16:20
Grazie all'aiuto del Geom. Laudani ho risolto erano stati scritti male nella taf i PF utilizzati cancellati e ricaricati tutto a posto.
Grazie mille a Tutti Voi che mi avete risposto e Buon Anno a Tutti che sia pieno di salute.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2022 alle ore 13:25
Buongiorno,
ho lo stesso problema.
Non visualizzo le differenze con le altre mutue distanze nell'elaborazione e quando creo il PDF non mi chiede la dichiarazione sulle misure sovrabbondanti egffettuate per le distanze fuori tolleranza.
Ho provato a seguire le indicazioni di cui sopra ma il problema persiste, ho provato a far girare il tipo anche su un altra postazione ma ho la stessa e identica problematica e questo accade anche per i liretti precedenti gia approvati.
Chiedo se qualcuno ha avuto la stessa esperienza ed è riuscito a risolvere.
Grazie!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2022 alle ore 16:21
Tenuto conto il problema era stato risolto, ma non sappiamo se il tuo caso possa essere lo stesso, ti invito a condividere il tuo problema al seguente indirizzo e-mail: laudani.gionata@libero.it allegando il libretto delle misure già elaborato e i rispettivi files: EMP e PNG del Catasto.
Poi esporremo sia il tuo caso e quello di "gimmy19" in questo post.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2022 alle ore 18:01
Ho risolto il problema, impostando "Esegui come amministratore" il file pregeo.exe nella cartella EXE e creando un nuovo collegamento sul desktop per avviare il programma da lì.
Spero di aver fornito una soluzione valida a chi si è imbattuto nella stessa problematica in quanto da varie telefonate ho appreso che anche altri colleghi hanno lo stesso problema.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2022 alle ore 07:09
In realtà, analizzando bene i tuo problema, ho trovato il vero impedimento che è insito nel file TAF e per risolverlo richiede di gestirlo nell'Archivio dei Punti Fiduciali.
Più nello specifico, quando il Pregeo carica i PF nel libretto, se non controllati nell'Archivio dei Punti Fiduciali come in figura seguente...
Ti genera un errore di cui non ti accorgi. Ovvero nella diagnosi non ti compare la comparazione dei PF delle mutue distanze.
Se invece correggi i Punti Fiduciali nella gestione "Archivio dei Punti Fiduciali" il problema si risolve e va a buon fine. (vedi figura seguente)...
