Pregeo su W11 Arm64 |
Galageo
12 Marzo 2022 alle ore 08:37
Buongiorno a tutti, qualcuno ha provato ad installare pregeo su W11 e processori Arm64? Docfa e Voltura sono andati senza alcun problema, ma pregeo non ne vuole proprio sapere Grazie Andrea
gimmy19
15 Novembre 2004
Ho istallato pregeo su w11 non con Arm64 ma intel comunque istalla con diritti di amministrmatore ed anche quando lo lanci con l'icona tasto destro ed esegui come amministratore
mingamassi
07 Dicembre 2022 alle ore 03:59
Buongiorno, a tutti, ho bisogno di un info, cè una soluzione per installare ProGeo? ho installato anche io windows 11 tramite Parallels su un macbook Air con chip M2, peró quando vado ad aprire il file da scompattare mi dice "Unable to Execute!" e sotto mi da la dicitura C:\USERS\NOMEUTENTE\APPDATA\LOCAL\TEMP\PFTW000\SETUP.EXE/SMS, appena premo OK mi esce un'altra finestra che dice "Package for the web error" e sotto "Unable to execute the specified command line!" È probabile che sia perchè il distema non è Intel ma ARM E quindi non cè compatibilità? grazie in anticipo
chckcj
12 Luglio 2003
Stesso problema e stesso errore...non riesco ad installare PREGEO...tutto OK Docfa e il resto
GeometraMaugeriGiuseppe
15 Ottobre 2023 alle ore 11:38
Buongiorno ho il tuo stesso problema, per caso avete risolto? Sai indicarmi la soluzione?
Ultimi argomenti
