/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PREGEO PIANO INTERRATO CON AREA SEMIN ARBOR
Autore PREGEO PIANO INTERRATO CON AREA SEMIN ARBOR
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2020 alle ore 10:44
Buongiorno a tutti.
Chiedo cortesemente un aiuto a chiunque sappia darmi un indicazione per far girare un pregeo, dal momento che anche ADT non sa darmi uteriroi indicazioni se non "provi a rifare il libretto".
Premesso che l'ho rifatto da zaero, per il discorso che si dice che ilfiel potrebbe portarsi dietro l'errore.
Detto questo vi speigo velocemnte:
Devo inserire un gruppo di villette ( ogni villetta avrà il proprio mappale con area di prop. ) che condividono un piano interrato punteggiato ( indicato con numero tra parentesi)
Questo piano interato passa sotto a delle particelle non ancora edificate e che devono rimanere categoria SEM ARBOR 01.
Bene, questa cosa PREGEO non l'accetta.
Riporto sotto immagine proposta di aggiornamento e file modello censuario.
Modello Censuario
FRAZIONAMENTO : creo tutte le mie particelle
TM : le passo tutte all'urbano
6|O|3041 |000| | |000003083|SN| | |003|01|
6|S|3041 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |ABG |000000000|SN| | |282| |
6|C| |000|b |ABL |000003083|SN| | |003|01|
6|O|2929 |000| | |000000136|SR| | |003|01|
6|S|2929 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |ABH |000000000|SN|G |ABH |282| |
6|C| |000|b |ABM |000000136|SN| | |003|01|
6|O|2927 |000| | |000000156|SR| | |003|01| |
6|S|2927 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |ABI |000000000|SN|G |ABH |282| | |
6|C| |000|b |ABN |000000156|SN| | |003|01| |
allego linhk libretto completo
www.studiotegon.com/wp-content/uploads/2...
Sarei davvero grato a chiunque mi dia una dritta per ovviare questo problema.
Grazie mille!
Un saluto
tonio
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2020 alle ore 12:13
Non mi sembra corretto il censuario, le p.lle che passano all'urbano le devi sopprimere. Inoltre non devi sopprimere la p.lla in cui costituisci quella a sup.zero, devi procedere OVC
O 2927 ....156...003
V 2927.....156...003
C ABI.......000....282
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2020 alle ore 14:44
Grazie Roberto per la risposta.
riporto motivo rifiuto:
Nel Mappale la particella ABL citata deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Nel Mappale la particella ABM citata deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Nel Mappale la particella ABN citata deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
[TipoMisto] Particella: 3041 le Costituite devono avere qualita' (282). [ps]
[TipoMisto] Particella: 3041 sequenza di operazioni (O,S,C,C) non ammessa. [ps]
Anche facendo OVC mi riportava errore del tipo : nello schema mappale si possono variare solo le particelle con qualità 278-281-282-283-373 , le altre vanno soppresse.
E qui magari mi hai dato un indicazione sbloccante. Magari sopprimendo tute le particelle che porto all'urbano magari gira.
ni0039
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2020 alle ore 12:49
Antego? hai risolto con
O
V
C
io sto diventando ebete per far girare un tipo con l'inserimento di un interrato, ho ben visto e letto la circolare 44E del 2016 ai punti 10.2 e 10.3 ma non viene data indicazione precisa su come fare per inserire in censuario l'identificatovo (AAA) e puntinato in mappa identificato in mappa.
Nicola
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2021 alle ore 11:52
Salve,
sto avendo un pò di difficoltà ad inserire il modello censuario di un corpo di fabbrica interrato sottostante 2 particelle, una di proprietà del committente, l'altra di proprietà aliena ma con diritto di superficie del mio committente.
In passato ho proceduto con O,V,C, con superficie zero al fine di non modificare il numero di particella originario alla particella sovrastante, ma dalle sospensioni ricevute sembra che non ci sia più la possibilità di mantenere l'id. originario, e quindi si è onbbligati a procedere con O,S,C,C, con sup. zero.
Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto.
Grazie in anticipo per la collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2021 alle ore 12:11
Al momento non mi risulta questa limitazione.
Sto procedendo a censire un interrato secondo la circolare 30E/2014 e non ho avuto problemi di dematerializzazione.
A breve presenterò, vedremo come andrà a finire.
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2021 alle ore 16:21
Durante un colloquio con un tecnico catastale, questi mi spiegava che il DB censuario O,V,C si applica quando la particella che ospita l'interrato è già 282, mentre se si tratta di terreno agricolo è necessario sopprimerlo per costituirne uno nuovo cioè O,S,C,C.
MI sembra uno spreco di numeri, però concorda con l'esperienza negativa di Jeppo.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2021 alle ore 13:08
Grazie mille per la collaborazione, infatti sono stato costretto a procedere in questo modo.
Gerom. Giuseppe Buono
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 11:38
Buongiorno,
confermo anche io la procedura O,S,C,C
ovviamente la particella interrata avrà qualità 282 mentre la nuova particella costituita a terra rimarrà qualità 003.
concordo con lo spreco di numeri.
