/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PREGEO - CONFERMA DI MAPPA
Autore PREGEO - CONFERMA DI MAPPA
NuovaGeo
08 Aprile 2016 alle ore 10:24
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 08:50
Buongiorno a tutti,
ancora una volta chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me... Sono ancora sempre una profana, purtroppo...
un mio cliente ha un laboratorio, correttamente accatastato ed inserito in visura, ma nella visura mi ritrovo anche il terreno su cui questo è costruito, con qualità frutteto, redditi ecc...
Mi sono rivolta all'ufficio catastale della mia zone e mi hanno detto di fare un pregeo per Conformità di mappa...
Ho cercato sul forum e ho trovato tutta la spiegazione, inizio a predisporlo e mi saltano fuori tre problemi:
1. nell'ultimo pregeo non trovo la dicitura "conformità di mappa" da inserire nella riga 9.
2. mi richiede la coordinata est.... ma in teoria non dovrei neanche richiedere l'estratto per l'aggiornamento, giusto? inserisco quelle del classico estratto di mappa?
3. per mia svista,e anche del tecnico del catasto, non avevo mai visto che in visura, sotto il frutteto incriminato, c'è un'annotazione che dice "unito al mapp. xxx" (xxx che è il mappale - al CEU - del laboratorio).
Vi è mai successo un casino simile? Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Ringrazio ancora una volta tutti quelli del forum che, con la loro esperienza, aiutano i giovani e inesperti... Dal momento che nessuno è più in grado di insegnare e rispondere concretamente ai nostri dubbi...
Grazie...
Buona giornata a tutti!
Francesca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:15
per quale motivo dovresti fare un T.M. di conformità?
l'Ufficio non ti ha detto che puoi presentare anche un Istanza ai fini della risoluzione del problema (P.O. 120/2008)?
NuovaGeo
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:31
Se devi essere sincera, anche io ero partita con l'idea di fare solo un'istanza,
ma, da profana, ho preferito prendere appuntamento con il catasto.
Il tecnico catastale ha smontato le mie convinzioni dicendomi di fare un t.m. di conformità.
A Lei è già successo un caso simile? Presentando l'istanza si risolve?
Grazie mille
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:38
Grazie mille
Buona giornata
certo che si risolve.... (io non vedo impedimenti)
addirittura potresti usare anche il servizio Contact Center (che funziona) passaggio particella terreni ad ente urbano
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:45
questo non l'ho capita....
NuovaGeo
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:48
Si, il Conctact Center effettivamente l'ho già usato e devo dire, semplice e comprensibile, e anche veloce... mi ha risparmiato parecchio tempo.
NuovaGeo
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 10:50
In visura, nel terreno che dovrebbe essere ente urbano, c'è un'annotazione....
Annotazione che ha fine visura riporta "unito mappale xxx".... xxx sarebbe il mappale dell'immobile costruito su quel terreno, ovviamente all'urbano.
Non so se riesco a spiegarmi... intanto grazie mille per la risposta!
Mi hai risollevato la giornata!
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 22:20
Fai una visura storica. Se è frutteto dall'impianto è il Catasto che, dietro istanza, deve ovviare al problema visto che con tutta probabilità trattasi di accatastamento iniziale avvenuto prima dell'obbligo di presentazione del tipo mappale. In caso contrario, se non vi è traccia, nella visura storica, del tipo mappale oppure se vi è traccia (intendo la presenza di eventuali estremi della variazione tipo mappale riportata in visura storica) occorre sempre un'istanza ma dovresti cercare di procurarti una copia del tipo mappale. Non facile però se il tecnico dell'accatastamento originario esercita ancora la professione o comunque è ancora vivente contattalo per farti dare una copia del suddetto tipo.
NuovaGeo
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2016 alle ore 08:09
Ho letto il tuo msg solo poco fa ma ho seguito l'iter da te suggerito già ieri =)
Dopo essere stata rincuorata sulla semplice istanza, ho provato ad inviare tramite contact center la richiesta, mi chiedeva il protocollo e allora mi è venuto in mente di fare la storica...
Grazie mille, ora stiamo a vedere cosa mi dicono! SPeriamo in una risposta positiva!
Grazie mille ad entrambi, ancora una volta mi avete "salvata"!!!
Buona giornata Colleghi!
NuovaGeo
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 09:54
Confermo che con il Contact Center ho risolto il problema.
Qui mi nasce un dubbio sulla competenza o sulla furbizia dei tecnici del catasto...
Perchè dire di fare un PreGeo con relative spese ecc... Quando con una semplice segnalazione,
si è risolto tutto?
Incompetenza? Bisogno di ferie? Soldi? Boh... Dobbiamo informarci sempre comunque da altri parti
e questo forum è il top!
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 11:57
meglio così....
