/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo 10.6.1 apag 2.12 - Diagnostici non presenti
Autore Pregeo 10.6.1 apag 2.12 - Diagnostici non presenti
cicciobaciccio
04 Novembre 2015 alle ore 18:17
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2020 alle ore 12:04
Buongiorno a tutti. Tra le tante difficoltà incontrate con questa ultima versione non riesco a travare soluzione alla seguente: durante la predisposizione della proposta di aggiornamento, il pulsante dei risultati diagnostici non si "accende" ed è presente la dicitura "diagnostici non presenti". In realtà nell'elaborzione del libretto i risultati diagnostici ci sono eccome!
Se a qualcuno puo tornare utile rammento alcune accortezze da adottare: effettuare l'installazione come amministratore, abbassare la soglia di controllo dell'account nel pannello di controllo e se necessario bypassare l'antivirus.
Grazie in anticipo
stetn
19 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2020 alle ore 18:22
Buongiorno,
attendo anche io dato che ho il medesimo problema.
geospin
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2020 alle ore 13:43
Stesso problema, non riesco a capire dove sia l'errore.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2020 alle ore 20:02
Ad oggi anch'io ho lo stesso problema "diagnostici non presenti", anche se mi fa andare avanti lo stesso a predisporre il pdf da inviare. Ma non riesco a capire perchè mi dà questo errore. Qualcuno ha capito qual'è il problema ed ha risolto?
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2020 alle ore 19:09
Salve a tutti mi risulta che quando non fa vedere i diagnostici vuol dire che va tutto bene tant'è che la deframmentazione arriva fino in fondo ed il libretto viene approvato
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2020 alle ore 20:00
Si, in effetti il pdf si crea lo stesso, ma sembra una cosa strana, prima non lo avevo mai visto con la versione precedente di pregeo.
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2020 alle ore 18:21
Grazie in anticipo
alcuni diagnostici con l'ultima versione non vengono più mostrati in quanto ritenuti superflui dall'ADE.
geospin
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2020 alle ore 16:12
Confermo, ho letto la medesima cosa nelle nuove disposizioni, ma scritta in modo grossolano non nello specifico. Ecco perchè qualche incertezza, infatti ho chiesto spiegazioni al territorio, ma disconoscevano la cosa. Cmq appena mi rilasciano il deposito del tf, procedo con l'invio e vediamo cosa succede.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 17:17
Tipo di frazionamento inviato ed approvato, quindi la dicitura "diagnostici non presenti" non blocca l'approvazione.
geospin
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 17:20
Mi hai preceduto, bravissimo.
Grazie per il chiarimento, procederò più sereno.
zeus_01
14 Marzo 2014 alle ore 16:58
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2020 alle ore 19:30
salve a tutti i colleghi e colleghe,
ma la tollerranza tra le misurate con gli altri libretti erano in perfetto sintonia
con le vs misurate? perchè sul mio tipo mappale l'approvazione automatica viene inibidita causa fuori
tolleranza con altri libretti e non potendo inserire la relazione stutturata per la conferma delle misurate
il tipo mappale non viene approvato.
ps: su una ventina di libretti le mie misurate si allinaeno perfettamente con la metà di essi per
l'altra metà una differnza di max cm 68, rilievo misto gps e stazione totale con un basamento asse
campanile, per la coppia fuori tolleranza (campanile ed un fabbricato) ho provveduto alla
ipertederminazione, ma purtroppo la diagnostica non risulta presente.
grazie per l'attenzione
