/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / pregeo 10.6 TM non approvabile
Autore pregeo 10.6 TM non approvabile
brunobaradel
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 19:12
Salve a tutti,
sto predisponendo un TM per nuova costruzione di tre fabbricati piuttosto complessi per contorno (circa 120 vertici). Molti di questi vertici sono determinati per allineamenti e squadri (inferiori a 3 mt). Il TM viene elaborato tranquillmente da Pregeo e il controllo delle misurate è ok. Fino alla profosta di aggiornamento (convalidata) sempre tutto bene. In fase di dematerializzazione la procedura si blocca e dichiara il tipo non approvabile. Vi è mai successo? può dipendre dal consistente numero di vertici?
Grazie a chi saprà darmi una risposta.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 21:12
In un mio Pregeo del 2015 ben 250 sono stati i punti battuti.
In un altro del 2016 ben 140 sono stati i punti battuti.
Se il tipo non è approvabile vuol dire che:
- manca la relazione tecnica;
- hai commesso qualche errore che impedisce di andare avanti.
Prova a vedere nei fari quesiti in Geolive quando si parla di "tipo non approvabile".
Prova a vedere cosa c'è scritto nella tabella di elaborazione Pregeo che compare in sede di predisposizione del tipo per la presentazione in ufficio.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 21:29
Per cortesia postare il libretto delle misure.
Personalmente ho eseguito libretti con oltre 400 linee, e pregeo non ha dato problemi.
Geo53
06 Novembre 2017 alle ore 16:58
Cairo Montenotte
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2017 alle ore 09:23
In un tipo del 2013 per farlo funzionare in riga 7 non ho dovuto chiudere i contorni dei fabbricati con la stessa riga ma fare ad esempio 3 lati del fabbricato con una riga 7 e il quarto con un altra perché si bloccava in fase di stesura della proposta.
brunobaradel
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2017 alle ore 08:18
Grazie ragazzi delle risposte.
Ho chiesto aiuto al tecnico dell'A.d.T. che gentilmente ha verificato il libretto. Avevo commesso un errore grossolato riportando nei contorni del fabbricato particella madre e derivata; ciò inibiva la dematerializzazione del tipo. Quindi niente problemi per il numero di vertici e degli allineamenti e squadri. Il guaio è che il Pregeo elabora regolarmente il libretto; in fase di proposta tutto procede liscio, mentre in fase di redazione pdf si blocca, però senza dare alcuna motivazione. Come al solito Sogei non riesce a completare decentemente il software con le causali di errore.
Buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2017 alle ore 10:43
logico che non funzionava, pregeo non trovava corrispondenza fra, libretto con SR (contorni chiusi), proposta e modello integrato.
Se postavi il libretto probabilmente scoprivamo anche noi l'errore.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2017 alle ore 10:54
Io anche se si puo' chiudere il contorno , con questo correttamente definito sul posto , e quindi fare dellle SR non lo chiudo mai e faccio delle derivate sempre con SN .
