/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / modello censuario tipo frazionamento mappale
Autore modello censuario tipo frazionamento mappale
luca.bossi79
22 Maggio 2015 alle ore 08:40
Casorezzo
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 09:39
Buongiorno a tutti
vorrei un vostro aiuto per la compilazione dei modelli censuari, non so come venirne fuori.
ho 2 particelle già ente urbano entrambe, che si frazionano dando origine a 6 particelle poi si fondono in 4 lotti.
leggendo la circolare 30/E mi risulta che essendo già enti urbani le particelle non è possibile creare lotti nel modello 51ftp (frazionamento)
quindi nel mod frazionamento:
1. Originale 321
2. la sopprimo
3. costituisco AAA, AAB. AAC.
4. originale 678
5. la sopprimo
6. costituisco AAD, AAE, AAF
Fino a qui credo tutto bene, ora nel modello Mappale inizio ad accusare alcune difficoltà.
io ho compilato così
1. originale AAA (282)
2. variato AAA (282)
3. originale AAB (282)
4. variato AAB (282)
5. originale AAC (282)
6. variato AAC (282) - lotto C_AAC
7. originale AAD (282)
8. variato AAD (282) - lotto D_AAD
9. originale AAE (282)
10. soppresso
11. costituito AAE (282) - lotto C_AAC
12. originale AAF (282)
13. soppresso
14. costituito AAF (282) - lotto D_AAD
ma così non è corretto, mi restituisce errore per la riga 11 e 14 dove mi dice che l'identificativo orignila è uguale al definitivo;
inoltre mi avvisa che l'identificatio AAE e AAF è usato in più schemi.
Graize in anticipo a tutti
Luca
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 12:24
In questi giorni sono interessato ai Modelli Censuari che non mi riescono bene, e spero che ragionando su quelli degli altri trovi la soluzione per il miei.
Penso che il tuo errore sia di aver soppresso e costituito AAE e AAF anzichè variarli.
luca.bossi79
Casorezzo
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 12:42
leggendo l'esempio sulla circolare ho apportato una modifica* al mod. Mappale e così sembra essere corretto almeno secodno PREGEO
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]* ho soppresso i mapp AAE e AAF formando direttamente il lotto senza poi costituirli. come se la soppressione porti poi alla fusione con la prima parte del lotto[/size]
10. soppresso - lotto C_AAC
11. originale AAF (282)
12. soppresso - lotto D_AAD
Dioptra
