Argomento: MODELLO CENSUARIO FABB.RURALE
atan
11 Novembre 2007
e se invece questa operazione si facesse direttamente nel 3spc? originale 100 qualità 278, variata 282.... magari eluderebbe il blocco dell'approvazione... ma sarebbe lecito??? ( anche ai fini del successivo docfa)
centerba
02 Luglio 2005
"kanta72" ha scritto: stamattina anche a Bergamo i tecnici non sanno che fare, intato io che sono in scadenza pago la sanzione settimana prox... sarà una nuova circolare? come mostra il collega appena intervenuto è un fatto che non riguarda solo i Fabbricati rurali Stamane l'ho elaborato su un altro PC ed è stato approvato non restituendo alcun errore. Misteri dell'informatica.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
"kanta72" ha scritto: questo Pregeo comincio ad adiarlo, a parte che avrete notato, che il nuovo Pregeo pretende nuova procedura anche con gli interrati o tettoie di una certa dimensione!! Ma adesso ho problemi con fabbricato rurale: lascaite perdere il 344 che va tutto in 282, il 300 è costituito da 4 sub tutti ai terreni. io devo portere in 282 i sub: 1-3-4 mentre il 2 rimane ai terreni questo è il mio modello censuario: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |011| | 6|O|344 |000| | |000000035|SN| | |279| | | 6|S|344 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000035|SN| | |282| | | 6|O|300 |000| | |000000060|SN| | |281| | | 6|V|300 |000| | |000000060|SN|A |300 |278| | | 6|O|300 |001| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|300 |001| | |000000000| |A |300 |000| | | 6|O|300 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|300 |003| | |000000000| |A |300 |000| | | 6|O|300 |004| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|300 |004| | |000000000| |A |300 |000| | | 6|M31FU|002| | 6|O|300 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|300 |002| | |000000000|SN| | |288| | | sospeso perchè mi dicono che con il tipo mappale la qualità 281 non può essere variata! solo la 278-287-279. A me sembra assurdo! pure gli esempi nel pregeo precedente c'era qualità 281. Chi mi può aiutare? Grazie segui queste istruzioni prntscr.com/hzj4x1 buon lavoro
kanta72
GeoKanta
Trescore Balneario (BG)
POSSIBILE SOLUZIONE POSSIBILE SOLUZIONE POSSIBILE SOLUZIONE ve lo dico quando avviene registrazione!!!
kanta72
GeoKanta
ECCO LA SOLUZIONE: ho dovuto redigere due tipi mappali (quando invece la logica e le direttive dicono difare unico tipo mappale) 1 tipo mappale di conferma di mappa del mapp.300 dove mando i sub all'urbano e lascio uno ai terreni 3SPC + AUS 2 tipo mappale il mapp.344 (FR senza sub) che nonostante sia stessa ditta va trattato a parte (in questo denunciavo anche ampliamento) grazie per chi ha cercato di rispondermi.
kanta72
GeoKanta
angelodec84
19 Ottobre 2013 alle ore 11:53
"kanta72" ha scritto: "atan" ha scritto: i campi qualità e classe delle costituite nel frazionamento sono inibiti. non è possibile costituire una 100 con qualità 278 PERFETTO COME NON DETTO! Buio completo CHIEDO INTERVENTO GURU! Buonasera a Tutti. Anch'io mi ritrovato con caso simile. Pregeo misto (Fraz. + Tipo Mappale) con 2 p.lle, una con fabbricato fantasma e l'altra adiacente come fabbricato rurale. Create le p.lle derivate a terreni, create le p.lle derivate nello schema 3SPC, sopprimendo la P.lla a fabbricato rurale e fondendola con la p.lla numerale fantasma. In Predisposizione Atto Pregeo positivo. in Sister scartato con la seguente motivazione NELLO SCHEMA MAPPALE SI POSSONO VARIARE SOLO LE PARTICELLE CON QUALITA' 278/282/283 LE ALTRE VANNO SOPPRESSE. Alla fine dopo vari tentavi ho dovuto trattare la p.lla derivata a fabbricato fantasma O,V in 282, mentre la p.lla Fabbricato Fantasma come O,S,C Sotto riporto gli schemi dei Pregeo scartati in automatico ed al momento in stato di accettazione Pregeo Scartato Schema Frazionamento O 1450 26 000 00002 81 17 SN S 1450 26 000 00000 00 00 000 C 1450 000 a AAA 00000 61 44 SN 000 C 1450 000 b AAB 00000 61 84 SN 000 C 1450 000 c AAC 00000 55 26 SN 000 C 1450 000 d AAD 00000 57 88 SN 000 C 1450 000 e AAE 00000 24 75 SN 000 C 1450 000 f AAF 00000 04 68 SN 000 C 1450 000 g AAG 00000 03 76 SN 000 C 1450 000 h AAH 00000 01 37 SN 000 C 1450 000 i AAI 00000 03 01 SN 000 C 1450 000 j AAL 00000 00 87 SN 000 C 1450 000 k AAM 00000 01 00 SN 000 C 1450 000 l AAN 00000 01 35 SN 000 C 1450 000 m AAO 00000 00 70 SN 000 C 1450 000 n 5012 00000 03 26 SN 000 Shema 3SPC O 1450 AAI 000 00000 03 01 SN 000 V 1450 AAI 000 00000 03 01 SN 282 O 1450 AAL 000 00000 00 87 SN 000 V 1450 AAL 000 00000 00 87 SN 282 O 1450 AAM 000 00000 01 00 SN 000 V 1450 AAM 000 00000 01 00 SN 282 O 1450 AAN 000 00000 01 35 SN 000 V 1450 AAN 000 00000 01 35 SN 282 O 1450 AAO 000 00000 00 70 SN 000 V 1450 AAO 000 00000 00 70 SN 282 O 1450 5012 000 00000 03 26 SN 000 V 1450 5012 000 00000 03 26 SN 282 A 5012 O 1450 23 000 00000 00 40 SN 279 S 1450 23 000 00000 00 00 000 A 5012 ]PREGEO Presentato ma non scartato in fase di approvazione Schema FRAZIONAMENTO O 1450 26 000 00002 81 17 SN 001 4 S 1450 26 000 00000 00 00 000 C 1450 000 a 5012 00000 03 26 SN 000 C 1450 000 b AAA 00000 61 44 SN 000 C 1450 000 c AAB 00000 61 84 SN 000 C 1450 000 d AAC 00000 55 26 SN 000 C 1450 000 e AAD 00000 57 88 SN 000 C 1450 000 f AAE 00000 24 75 SN 000 C 1450 000 g AAF 00000 04 68 SN 000 C 1450 000 h AAG 00000 03 76 SN 000 C 1450 000 i AAH 00000 01 37 SN 000 C 1450 000 j AAM 00000 03 01 SN 000 C 1450 000 k AAN 00000 00 87 SN 000 C 1450 000 l AAO 00000 01 00 SN 000 C 1450 000 m AAP 00000 01 35 SN 000 C 1450 000 n AAQ 00000 00 70 SN 000 SCHEMA MAPPALE O 1450 5012 000 00000 03 26 SN 000 V 1450 5012 000 00000 03 26 SN 282 O 1450 AAM 000 00000 03 01 SN 000 V 1450 AAM 000 00000 03 01 SN 282 O 1450 AAN 000 00000 00 87 SN 000 V 1450 AAN 000 00000 00 87 SN 282 O 1450 AAO 000 00000 01 00 SN 000 V 1450 AAO 000 00000 01 00 SN 282 O 1450 AAP 000 00000 01 35 SN 000 V 1450 AAP 000 00000 01 35 SN 282 O 1450 AAQ 000 00000 00 70 SN 000 V 1450 AAQ 000 00000 00 70 SN 282 O 1450 23 000 00000 00 40 SN 279 S 1450 23 000 00000 00 00 000 C 1450 000 a BBB 00000 00 40 SN 282 Sono Accettati consigli e pareri su questi schemi ed eventuali osservazioni su quello scartato in automatico [size= 12px][/size]
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
buongiorno ho il tuo stesso caso, stesso problema. avevo già provato con il tuo stesso schema ma la sospensione è sempre la stessa "P.lla 193:nello schema mappale si possono variare solo le particelle con qualità (278,281,282,283,373) la altre vanno sopprese" Tu quale magia hai usato? grazie
