/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modello censuario demolizione parziale e totale
Autore Modello censuario demolizione parziale e totale
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2026 alle ore 08:57
Buongiorno, non avendo trovato casi simili nel forom, chiedo se qualcuno mi potesse indicare il listato del modello censuario relativo a questa tipologia di aggiornamento catastale. Si tratta di aggiornare la mappa con una demolizione parziale e una demolizione totale su due particelle dello stesso proprietario (884, demolizione parziale e 885, demolizione totale) richieste nel medesimo estratto. Mi è stato sospeso varie volte con diverse argomentazioni, in ultimo mi hanno invitato a leggere attentamente la circolare del 2003... Sembra che la tipologia da usare è quella del frazionamento + mappale e che non varia la numerazione del fabbricato residuo della particella 884, mentre varia la numerazione della particella n. 885. Lo schema originale e quello variato è visibile tramite questo link: https://files.fm/u/2f37phr7ag
. Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2026 alle ore 10:00
Buongiorno, sinceramente non ho capito quale è il problema...
Unico Atto di Aggiornamento (Tipo Mappale) come previsto dalla Circolare 1/2007, dove nel censuario tratti entrambi i mappali! il mappale 884 andrà variato conservando lo stesso identificativo (trattandosi di demolizione parziale), mentre il mappale 885 dovra essere soppresso con l'attribuzione di un nuovo identificativo 'AAA' (trattandosi di demolizione totale).
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2026 alle ore 12:15
In effetti avevo fato in questo modo ma il tipo mi è stato respinto con la seguente motivazione: ATTO INCOMPATIBILE CON LA TIPOLOGIA TM. VERIFICARE QUANTO PREVISTO NELLA CIR. N. 11/E DEL 2023. IL TECNICO...
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2026 alle ore 21:05
Ora ho capito, l'incongruenza sta sul mappale n.ro 884, dove alla parte demolita hai attribuito la superficie di mq. 29! l'Ufficio giustamente ti ha respinto il Tipo.
Secondo me, devi procedere solo con la demolizione parziale mantenendo la stessa superficie e lo stesso identificativo, così facendo non si prospetta il Frazionamento
geobaga
10 Settembre 2026 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 17:52
Buongiorno a tutti, avrei gentilemente bisogno di un vostro parere su un Pregeo tipo frazionamento con fusione di particelle.
Il seguente caso sarebbe quello di frazionare la particella 919 al foglio 2 di 112,00mq avente qualità 450(relitto di ente urbano) in due particelle di uguale dimensione mantendo una il mappale 919 mentre l'altra fondendola con la particella vicino 474 foglio 2 avente qualita 282(ente urbano) di 5696,00mq e mantenendo anche in quest'ultima il numero di mappa 474.
il modello censuario che proporrei è il seguente:
TIPO 51FTP
O 0020 919 000 00000 01 12 SN 450
V 0020 919 000 00000 00 55 SN A 919 000
C 0020 000 000 a AAA 00000 00 57 SN A 919 000
TIPO 3SPC
O 0020 474 000 00000 56 96 SN 282
V 0020 474 000 00000 56 96 SN A 474 282
S 0020 919 000 00000 00 00 A 474 000
Spero di essermi spiegato correttamente, se potete gentilmente verificare la correttezza del mio modello censuario e nel caso correggere ve ne sarei grato.
