/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / MAPPALE Lotto con fabbricati al suo interno
Autore MAPPALE Lotto con fabbricati al suo interno
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2020 alle ore 23:36
Colleghi, è la prima volta che affronto il problema, che non riesco a risolvere leggendo la circolare del Gennaio scorso sulle gestione delle superfici reali, sto facendo un FRAZIONAMENTO E MAPPALE, in pratica da una particella madre, devo staccare un lotto con superficie reale, al cui interno devo inoltre inserire due corpi. La particella è definitiva (171), in quanto trattasi di fabbricato con rendita presunta, mentre il lotto BBB, rappresenta la rimanente superficie. Nelle righe di tipo 7 interpretando la circolare, ho inserito prima il contorno del lotto 171, e poi le geometrie dei corpi interni con il segno +. Ho provato anche con l’ausiliario per variare la p.lla 171 da nominale e reale, ma non era quello il problema. Attualmente dopo la proposta, nella predisposizione del file compare il messaggio seguente: La superficie 7861 mq della p.lla 133 dichiarata nel modello censuario differisce per oltre il 5% con la corrispondente superficie 1 mq rilevata nella proposta d’aggiornamento.
POSTO FOTO DEL RILIEVO E LIBRETTO CON CENSUARIO
Grazie a chi possa consigliarmi:
6|CONTORNO LOTTO P.LLA 171|
7|7|1020|1021|1022|1023|1024|1025|1020|RC|171|133|
6| FABBRICATO LOTTO P.LLA 171|
7|5|1026|1029|1028|1027|1026|RC|171+|133|
6|DEFINIZIONE CORPO DI FABBRICA CIRCOLARE|
7|63|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|RC|171+|133|
7|0|170|171|172|173|174|175|176|177|1030|178|RC|
7|0|179|180|181|1046|1045|182|183|184|185|186|RC|
7|0|1044|1043|187|188|189|190|191|1042|192|193|RC|
7|0|194|195|196|197|198|1039|199|200|201|202|RC|
7|0|203|1038|204|205|206|207|208|209|1036|210|RC|
7|0|1035|211|160|RC|
6|51FTP|004| |
6|O|133 |000| | |000007860|SN| | |036|01| |
6|S|133 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |171 |000000832|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000007028|SN| | |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|171 |000| | |000000832|SN| | |036|1 | |
6|V|171 |000| | |000000832|SR| | |282| | |
ibb.co/wBhdhWR
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2020 alle ore 15:30
Ciao,
da quanto hai riportato : "...La superficie 7861 mq della p.lla 133 dichiarata nel modello censuario differisce per oltre il 5% con la corrispondente superficie 1 mq rilevata nella proposta d’aggiornamento..." credo che il problema sia nella proposta di aggiornamento e non sulle superfici reali. Particella di 1 mq ?
Inoltre ho notato che il messaggio riporta la superficie della 133 in 7861 mq e nel DB hai messo 7860 mq.
Sandro
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2020 alle ore 16:00
grazie, per la riposta, ho copiato male il messagio, la superficie è 7860 e non 7861. quindi nonostante il messaggio non sia bloccante, non voglio procedere alla preparazione del file, visto che non mi convine. In effetti non sono sicuro, interpretanto la normativa del 7 gennaio 2020, se ho correttamente indicato i poligoni, con il famoso segno "+"?
