/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / LA MALEDIZIONE DI PREGEO
Autore LA MALEDIZIONE DI PREGEO
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2022 alle ore 21:59
Salve a Tutti, giorni fa ho scritto un post intitolato "Problema buffo con pregeo" che il cortese Geom. Laudani come già detto mi ha aiutato a risolvere, oggi purtroppo mi si crea un altro caso che mi ha mandato letteralmente in bestia e mi spiego:
eseguo un libretto di un TM elaborazione tutto a posto, visualizzazione dei scarti delle misurate che presentano dei problemi dichiarati e confermati, dopo regolare controllo, nella relazione tecnica con relativa conferma delle misurate solo che al momento della preparazione del PDF mi si illumina la casella delle superfici inferiori a 2000, giustificate, mentre la casella delle misurate fuori tolleranza rimane inibita con il risultato che, mancando la relativa dicitura nella relazione strutturata, il tm non entra nel sistema e pertanto respinto.
controllato tutto il libretto, il mod. censuario dove sono presenti due righe una originale ed una variata essendo il nuovo corpo facente parte di una p.lla già edificata e pertatnto una variazione ( TM), le misurate con gli altri libretti sono visualizzate.
Mi hanno detto che non è stato associato bene il file dis, ma credo che se cosi fosse non avrei visto le misurate degli altri libretti o no???
Non so più come posso risolvere grazie per un qualsiasi eventuale aiuto.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2022 alle ore 08:26
Ciao,
prova a modificare la tolleranza delle misurate da zona urbana a zona extraurbana
ho sempre risolto cosi. non è un problema di file istanze ma esclusivamente di pregeo. (già segnalato più volte ai vari uffici.
del resto se sistemano tutto poi SOGEI non avrà più nulla da aggiornare in futuro!
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2022 alle ore 09:02
si può vedere l'elaborazione di pregeo?
cordiali saluti
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2022 alle ore 11:47
1) Installare Pregeo come amministratore
2) i files taf - dis metterli nella cartella \pregeo\arch\
Buon giorno e buon lavoro
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2022 alle ore 18:38
Ringrazio Tutti Voi ma credetemi le sto provando tutte compreso tutti i suggerimenti ho provato anche a sostituire il file PREGEO.INI con uno preso da un altro compiuter che funziona NULLA
Voglio comunicare che nella concitazione, per non dire altro, mi sono dimenticato di dire che sto usando WINDOWS 11 non vorrei che questo sia forviante, poi ho utilizzato il file dis da una directory con un solo nome, includendolo come sopra consigliato su prego ARCH non riesco più a capire cosa fare di più,
ho provato su alcuni libretti sempre uguale si illuminano tutte le altre voci tranne quella per giustificare gli scarti delle misurate è una vera maledizione.
Il file dis lo legge altrimenti non vedrei gli scarti e poi nella elaborazione se non lo trova lo segnala.
Non posto la elaborazione perchè non sono capace comunque li sono sicuro che è tutto regolare.
Attendo fiducioso che possa risolvere il problema anche per poterlo dire ad altri malcapitati.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2022 alle ore 18:54
Bene (o male!), se ti ricordi il precedente problema risaliva alla TAF (ovvero al file TAF), che, per chissà quale motivo era corrotto. Ti inviterei a scaricare nuovamente sia il file TAF, che il file DIStanze. Possibilmente baypassando PREGEO. Voglio dire di scaricarlo tu dall'AdE - Territorio. E come scrive "stello" dezippa in c:\pregeo\arch. Poi da PREGEO associ il nuovo file aggiornato come da prassi. Se non risolvi, o mi invii il file DIS. o dovrai comunicarlo sia al Collegio di tua residenza (Commissione Catasto) che all'AdE - Territorio. Mi raccomando con lettera PEC. Ma prima di mandare una PEC è bene verificare questi files.
Cordialità
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2022 alle ore 17:43
Salve!!!
Sembrerà assurdo ma il problema si risolve semplicemente scaricando il file DIS da pregeo e non dal portale dell'Agenzia delle Entrate. In Pregeo dal menù a tendina "Archivio Punti Fiduciali => Scarica i file DIS/TAF di ........ dal sito AdE. Fatto questo si rielabora il tutto e poi nella dematerializzazione in PDF nella relazione strutturata ti chiederà di confermare le misurate.
Saluti !!!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 08:25
Riporto la discrasia del file TAF di PERUGIA a confronto con quella di ROMA:
Ovviamente riguarda solo la TAF
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 08:32
Per quanto riguarda il file DIS non ho trovato nessuna differenza:
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 08:37
Il possibile tentativo di far riconoscere il file DIS potrebbe essere quello di modificare le proprietà della cartella c:\PREGEO andando su Sicurezza e spuntare tutti i consensi all'Amministratore
Ovviamente il file DIS e TAF dovranno trovarsi almeno nella sottocartella c:\PREGEO\ARCH\
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 15:14
Ringrazio sempre tutti però le ho provate tutte quelle sopra indicate , nulla da fare, aspetto domani per caricare un nuovo file di misurate , anche se non credo che risolverò, poi unica cosa che tenterò sarà di istallare pregeo in un alta partizione del compiuter.......... dopo il martello.
Quando scarico come sopra consigliato da pregeo appare quanto segue:
KO v2= Fallito recupero del file taf.zip di TAF.
File taf.zip copiato nella cartella C:|pregeo\ARCH\.
File dist.zip copiato C:\pregeo\ARCH\.
Estratto il file C:\pregeo\ARCH\.
Il file delle distanze C:\pregeo\ARCH\ è stato associato a PREGEO
Considerando la prima riga mi pare ci sia una contraddizione ma non sono esperto.
SALUTISSIMI
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 18:25
HO RISOLTOOOOOOO
un grande ringraziamento a Tutti ho risolto in maniera del tutto casuale praticamente avendo istallato pregeo con i diritti di Amministratore avevo fatto un collegamento sul detscop sul quale cliccavo per avviare Pregeo.exe su questo pulsante avendo istallato con i diritti di Amministratore facevo partire pregeo ora casualmente sull'icona di avvio di Pregeo ho cliccato dando i diritti di Amministratore e come di incanto si è aperta la tendina delle misurate.
Ancora un cordiale ringraziamento
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2022 alle ore 19:18
Per rendere più fluido l'avvio di Pregeo dal Desktop (di Windows ver. 11) consiglio di seguire questi brevi passaggi.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2022 alle ore 11:22
SALUTISSIMI
Per quanto è capitato a me....ho visto che i file scaricati di taf e misurate dalla procedura di pregeo sono entrambi corrotti.
Entrando nella cartella pregeo\arch trovo i due file taf.zip e dist.zip di dimensioni piccole e se li provo ad estrarre mi dice che il file è danneggiato.
io ho risolto scaricando le taf e le misurate direttamente dal sito dell'agenzia nella sezione del territorio dell'ufficio provinciale relativo.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2022 alle ore 11:24
è un problema che da in molti comuni, se dopo si carica il relativo pf nel libretto pregeo mancherà la prima lettera della descrizione proprio per un errore di spazi....
