/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / identificativo non presente nell' archivio dei fab...
Autore identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato
MircoP
13 Giugno 2024 alle ore 10:40
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2024 alle ore 10:54
Buongiorno
Ho una situazione di questo tipo:
Fabbricato collabente presente nel solo CT con qualitą:
Area di sedime FR DIV SUB
piano terra PORZ DI FR proprietą 1
piano primo PORZ DI FR proprietą 2 (la proprietą 2 deve vendere alla proprietą 1)
Per accatastare il piano primo redigo il tipo mappale per conferma di mappa nel seguente modo (ex tipo 21):
O|..| 345| 000 | ... 281
V|..| 345 | 000| ... 282 |A| 345
O|..|345 | 001| .... 287
S|...|345 |001| ... 000 |A| 345
O|...|345 |002| ... 287
S|..|345 |002| ... 000 |A| 345
Non viene accettato con la seguente motivazione:
" ...........345/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato
Potreste dirmi com redigere il tipo mappale per sopprimere i due sub nel CT e contestualmente passare nel CF la particella in esame (345)?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2024 alle ore 11:04
"MircoP" ha scritto:
Buongiorno
Occorre presentare preventivamente Istanza e/o Docte per Variazione di destinazione - da qualitą "287" (PORZ DI FR) a qualitą "288" (PORZ RUR FP).
MircoP
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2024 alle ore 11:22
L'ho gią presentata come FP ma non l'hanno accettata e hanno poi variato in FR DIV SUB. Utilizzando la ex tipologia 20?:
V|..| 345 | 000| ... 278 |A| 345
O|..|345 | 002| .... 287
S|...|345 |002| ... 000 |A| 345
Ausiliario
O|...|345 |001| ... 287
V|..|345 |001| ... 288
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2024 alle ore 11:25
Perchč non dovrebbero accettarla?
L'ufficio lo sa bene che Pregeo non digerisce la qualitą "287".
Insisti....
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2024 alle ore 11:49
Ausiliario
Non va usato lo schema Ausiliario, ma solo lo schema del Mappale, per questo bisogna variare preventivamente la qualitą da 287 a 288 (ma lo deve fare l'Ufficio).
risaluti
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
