/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / fusione di 2 particelle già identificate in mappa ...
Autore fusione di 2 particelle già identificate in mappa di cui una EU
gazzoligianmario
03 Agosto 2017 alle ore 22:15
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2026 alle ore 17:36
buongiorno a tutti
devo fondere due particelle già identificate in mappa da precedente tf che rappresentano la sagoma del fabbricato.
la particella 294 già Eu mq 134
e la particela 293 mq 88
la superficie è > 20 mq
se faccio Tm per variazione mi viene scartato perchè non rientra nella casistica di:
"La costruzione trattata nel presente atto di aggiornamento, avente superficie > 20 mq, soddisfa i requisiti di scarsa rilevanza cartografica, ai sensi della lettera C, comma 1, art. 6, del DM 2 gennaio 1998, n. 28."
come posso procedere?
grazie a tutti
gian mario
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2026 alle ore 08:17
Con le poche indicazioni fornite posso solo supporre che non sia stata correttamente svolta la procedura grafica pregeo di proposta di aggiornamento e di conseguenza mal redatto il modello censuario.
La causale va bene.
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2026 alle ore 08:36
"gazzoligianmario" ha scritto:
buongiorno a tutti
grazie a tutti
gian mario
La fusione di due particelle catastali già identificate in mappa richiede:
- la presentazione di un atto di aggiornamento geometrico tramite il software PreGeo.
Requisiti Preliminari:
-> Stessa titolarità: Le due particelle devono appartenere esattamente alla stessa ditta (stessi proprietari e stesse quote di possesso).
Stesso stato catastale:
-> Devono trovarsi nello stesso catasto (o consentire il passaggio coerente tra terreni e fabbricati).
Le Fasi dell'Intervento:
A-) Richiesa dell'estratto di mappa digitale aggiornato all'AdE.
B-) Presentazione del Pregeo: Si compila un tipo mappale di variazione o di conferma (a seconda che si tratti di soli terreni o di aree già edificate a Ente Urbano) per sopprimere i vecchi identificativi e costituire l'unica nuova particella.
C-) Aggiornamento Catasto Fabbricati (DocFa): Se sulle particelle insistono fabbricati o unità immobiliari che devono essere uniti anche internamente, occorre presentare una pratica di variazione e fusione delle unità immobiliari
geobaga
10 Settembre 2026 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 17:53
Buongiorno a tutti, avrei gentilemente bisogno di un vostro parere su un Pregeo tipo frazionamento con fusione di particelle.
Il seguente caso sarebbe quello di frazionare la particella 919 al foglio 2 di 112,00mq avente qualità 450(relitto di ente urbano) in due particelle di uguale dimensione mantendo una il mappale 919 mentre l'altra fondendola con la particella vicino 474 foglio 2 avente qualita 282(ente urbano) di 5696,00mq e mantenendo anche in quest'ultima il numero di mappa 474.
il modello censuario che proporrei è il seguente:
TIPO 51FTP
O 0020 919 000 00000 01 12 SN 450
V 0020 919 000 00000 00 55 SN A 919 000
C 0020 000 000 a AAA 00000 00 57 SN A 919 000
TIPO 3SPC
O 0020 474 000 00000 56 96 SN 282
V 0020 474 000 00000 56 96 SN A 474 282
S 0020 919 000 00000 00 00 A 474 000
Spero di essermi spiegato correttamente, se potete gentilmente verificare la correttezza del mio modello censuario e nel caso correggere ve ne sarei grato.
