Frazionamento particella qualità 279 |
Paologeo87
27 Ottobre 2017 alle ore 17:38
Buongiorno a tutti i colleghi, Sto redigendo un frazionamento per degli espropri, sul terreno in questione Insiste un fabbricato Rurale (terreno con qualità 279) dopo aver elaborato il tipo ho compilato il modello censuario sopprimendo la particella in questione e costituendone due nuove. Purtroppo il tipo mi viene respinto con la seguente motivazione: la particella x ha fabbricati: deve passare a ente urbano (utilizzare modello 3spc) sostanzialmente mi chiedono di eseguire un mappale tipologia 2 se non vado errato.. Come ho già scritto in precedenza io devo eseguire un frazionamento per un esproprio ed il committente è una PA Nell’attesa di recarmi in agenzia volevo sapere se a qualcuno era capitato un caso simile e poteva indicarmi come procedere correttamente. grazie in anticipo
Le particelle con qualità 279 non possono esistere più. Se si tratta di un fabbricato diruto basta semplicemente presentare un modello 26 con tanto di foto allegate e la qualità varierà da fabbricato rurale a fabbricato diruto. Se si tratta di un fabbricato demolito stessa procedura di cui sopra però nel modello 26 va anche allegato una dimostrazione grafica per la soppressione delle linee e campiture del fabbricato, alla fine il tutto passerà ad area di fabbricato demolito. Se il fabbricato è agibile e utilizzabile devi costringere il proprietario a regolarizzare il tutto prima del frazionamento. Se il proprietario non vuole sentire ragioni gli dirai che segnalerai la questione al Catasto il quale gli manderà una lettera per adempiere entro 90 giorni secondo la vigente normativa, in caso di ulteriore inadempienza entro detto termine il Catasto interverrà in surroga.
Paologeo87
"EALFIN" ha scritto: Le particelle con qualità 279 non possono esistere più. Se si tratta di un fabbricato diruto basta semplicemente presentare un modello 26 con tanto di foto allegate e la qualità varierà da fabbricato rurale a fabbricato diruto. Se si tratta di un fabbricato demolito stessa procedura di cui sopra però nel modello 26 va anche allegato una dimostrazione grafica per la soppressione delle linee e campiture del fabbricato, alla fine il tutto passerà ad area di fabbricato demolito. Se il fabbricato è agibile e utilizzabile devi costringere il proprietario a regolarizzare il tutto prima del frazionamento. Se il proprietario non vuole sentire ragioni gli dirai che segnalerai la questione al Catasto il quale gli manderà una lettera per adempiere entro 90 giorni secondo la vigente normativa, in caso di ulteriore inadempienza entro detto termine il Catasto interverrà in surroga. grazie mille EALFIN
