/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / fondere e frazionare p.lla 481 EU e p.lla 956 Semi...
Autore fondere e frazionare p.lla 481 EU e p.lla 956 Seminativo
CMS86
21 Settembre 2007
Castellammare di Stabia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 13:11
Buongiorno, premetto che non sono molto pratico di Pregeo, dovrei fondere e frazionare due particelle la 481 di qualità EU e la 956 di qualità Seminativo.
ho predisposto la prima pratica come FR con il seguente modello censuario e non mi è stata approvata
O 0090 481 000 00000 07 40 SN 282
V 0090 481 000 00000 01 96 SN 000 A 481
C 0090 000 b AAB 00000 05 44 SN 000 B AAA
O 0090 956 000 00000 04 66 SN 002 01
S 0090 956 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAC 00000 00 18 SN 000 A 481
C 0090 000 b AAD 00000 04 48 SN 000 B AAA
le motivazioni di rifiuto
Motivi di rifiuto
Particella 481: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita’ e classe. [ps]
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia’ costituita. [ps]
Particella AAA: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita’ e classe. [ps]
Particella AAA: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
Ho inviato nuovamente come TM + TF con il seguente modello censuario e pure questa non mi è stata approvata
Frazionamento:
Mappale
C 0090 000 b AAB 00000 05 44 SN 002 1 B AAA
O 0090 AAC 000 00000 00 18 SN 002 1
S 0090 AAC 000 00000 00 00 000
C 0090 000 c AAE 00000 00 18 SN 282 A 481
O 0090 AAD 000 00000 04 48 SN 002 1
S 0090 AAD 000 00000 00 00 000
C 0090 000 d AAF 00000 04 48 SN 002 1 B AAA
Motivi di rifiuto
Ho apportato delle modifiche al modello censuario, questo è quello che ho inviato per ultimo
Frazionamento
C 0090 000 a AAA 00000 04 48 SN 000
C 0090 000 b BBB 00000 00 18 SN 000
C 0090 000 c CCC 00000 05 44 SN 000
Mappale
O 0090 481 000 00000 01 96 SN 000
O 0090 BBB 000 00000 00 18 SN 000
S 0090 BBB 000 00000 00 00 000 A 481
O 0090 AAA 000 00000 04 48 SN 000
V 0090 AAA 000 00000 04 48 SN 282 B AAA
O 0090 CCC 000 00000 05 44 SN 000
S 0090 CCC 000 00000 00 00 000
C 0090 000 d DDD 00000 05 44 SN 282 B AAA
PS ho per errore inviato la stessa domanda nella sezione Errori e Suggerimenti, chiedo venia e chiedo che siaeliminato scusandomi con gli amministratori
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 17:01
Motivi di rifiuto
Frazionamento:
Mappale
Motivi di rifiuto
Frazionamento
Mappale
S 0090 CCC 000 00000 00 00 000 B AAA
prova a correggerlo come ti ho evidenziato in rosso e vedi se funziona.
CMS86
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:04
è passato così in pratica come mi avevi gentilmente suggerito tu o quasi
Frazionamento
Mappale
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:20
Ah. Volevi creare due particelle 282.
Non l'avevo capito.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:39
ma siamo sicuri che sia stato approvato, perchè trovo un pò anomalo la soppressione della part. CCC nel mappale senza capire che fine faccia.
CMS86
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:56
si fonde con la AAA
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:59
ma tu con la AAA hai fuso la DDD e non la CCC, voglio dire che hai creato la DDD inuttilmente, non era necessario, bastava fondere la CCC con la AAA.
CMS86
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 19:18
premetto ancora come nel primo post che non sono molto pratico di pregeo
comunque la DDD l'ho dovuta creare per variare la CCC in ente urbano (la CCC deriva dal frazionamento di un seminativo)
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 21:39
La CCC la crei nel frazionamento come e.u. (almeno è quello che riporti), comunque il suggerimento di simba ti può servire le prossime volte.
Saluti cordiali.
CMS86
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 22:12
Quindi avrei potuto evitare l'ultima riga e invece di O S C lotto AAA facevo O S lotto AAA. Va beh dai l'importante è che sia stato approvato poi che ho creato una p.lla in più ma chi se ne frega!!!!
alexservizi
19 Gennaio 2015 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2017 alle ore 17:33
Salve ho un problema simile a quello di CMS86 ho due particelle 548 e 551. Intendo frazionare la particella 548 in due particelle. Una delle due derivate vorrei unirla alla particella 551.
ho inviato il primo frazionamento con questo censuario:
Frazionamento
O 0240 548 000 00000 04 05 SN 029 2
S 0240 548 000 00000 00 00 000
C 0240 000 a BBB 00000 03 12 SR 000
C 0240 000 b BBC 00000 00 93 SN 000 A AAA
O 0240 551 000 00000 01 35 SN 029 2
S 0240 551 000 00000 00 00 000 A AAA
e mi è stato respinto con questa motivazione:
Motivi di rifiuto
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Particella 551 presente nel Frazionamento non frazionata. [ps]
Ora vorrei provare a reinviare il frazionamento con questo censuario:
|M31FU|003|
|O|551 |000| ||000000135|SN| ||029|02|
|S|551 |000| ||000000000| | ||000| |
|C||000|a |AAA |000000135|SN| ||029|2 |
|51FTP|006|
|O|AAA |000| ||000000135|SN| ||029|02|
|V|AAA |000| ||000000135|SN|A |AAA |000|
|O|548 |000| ||000000405|SN| ||029|02|
|S|548 |000| ||000000000| | ||000| |
|C||000|a |BBB |000000312|SN| ||000| |
|C||000|b |BBC |000000093|SN|A |AAA |000|
Secondo voi potrebbe andar bene?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2017 alle ore 22:25
Questo è il censuario corretto:
O 548
S 548
C a AAA ............ lotto A AAA
C b AAB .............
O 551
S 551 ................lotto A AAA
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2017 alle ore 10:57
Cioa it9gvo grazie per il tuo supporto, volevo comunicarti che ho provato a ad inoltrare il frazionamento con il censuario da te indicato ma mi è stato respinto.
Frazionamento
O 0240 548 000 00000 04 05 SN 029 02
C 0240 000 a AAA 00000 00 93 SN 000 A AAA
C 0240 000 b BBB 00000 03 12 SN 000
O 0240 551 000 00000 01 35 SN 029 02
motivi :
particella 551 presente nel frazionamento non frazionata.
Successivamente ho provato anche con il censuario che avevo proposto nella schermata precedente, ossia
|M31FU|003|
|51FTP|006|
e mi è stato nuovamente rifiutato con questa motivazione:
[size= 12px]Particella AAA: nel Frazionamento le qualita' non EU possono essere solo Soppresse.[/size]
[size= 12px][ps][/size]
[size= 12px]vi chiedo gentilmente un'aiuto. [/size]
alexservizi
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2017 alle ore 11:15
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2017 alle ore 13:24
Alexservizi, ti assicuro che il censuario da me compilato è corretto ma evidentemente il Modello Ausiliario con le ultime versioni di Pregeo 10 è stato "depotenziato" e non si può più usare per le fusioni "anticipate o posticipate" rispetto al Frazionamento, proprio come hai proposto col tuo censuario.
A questo punto mi sembra che l'unica soluzione è rinunciare alla fusione e cioè fermarsi alla costituzione delle p.lle AAA e BBB.
